Ergebnis 41 bis 50 von 51
14.02.2018, 15:59 #41
- 12.07.2007
14.02.2018, 16:18 #42
- 12.02.2015
- 46535 Dinslaken
AW: R90S Steuerkette / Kettenspanner / Unterbrecher / Montagehilfe für h. Wellendicht
??? wie meinst du das, die Stelle auch nicht gemerkt.
Ich habe jetzt eine Duplex drauf, es wurde mir gesagt das diese Endlos, also ohne Schloss ist.
Damals wurde diese Kette mit Kettenrädern direkt verbaut.
14.02.2018, 17:21 #43
Hallo!
Ich hatte auch mal eine Duplex mit Schloß montiert an meiner /6. War fummelig, aber ging! Nachdem ich einen von 2 Clips an der Ablassschraube hängen hatte, hab ich den Kettenkasten aufgemacht und mit Erschrecken festgestellt, dass der zweite sich auch bereits selbstständig gemacht hatte Daraufhin hab ich wieder auf Endloskette umgerüstet! Ist mit dem richtigen Werkzeug auch nicht der Akt!Gruß, Jürgen
R 60/6 BJ. 76 mit 1000 cm³ und Nockenwelle v. Siebenrock, DZ Silent Hektik, 1000er Köpfe, 40er Dellorto
Ducati 750 SS (2-Ventiler) Bj. 92
NSU Prima 5-Stern (2-Takter) Bj. 61
14.02.2018, 17:23 #44
Gruß, Jürgen
14.02.2018, 22:25 #45
Clip mit geschlossener Seite immer in Drehrichtung! (Also andersrum ?)
KaiG/S Treiber,
15.02.2018, 06:31 #46
Gruß, Jürgen
15.02.2018, 07:08 #47
Geändert von BMWolf (15.02.2018 um 07:12 Uhr)
Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
www.wolfs-garage.at
15.02.2018, 08:35 #48
bei 2 zweireihigen Zahnräder die einreihige Kette vorn montieren. Hinten ist nur was für Masochisten.
Weil ich durch Ableben eines Freundes keinen Zugriff mehr auf den KW Abzieher habe, habe ich einen neuen Abzieher gekauft. Die Nummer mit Knoten in den Fingern erspare ich mir.
WalterGeändert von Euklid55 (15.02.2018 um 08:40 Uhr)
15.02.2018, 08:53 #49
ich bin nicht sicher aber ich meine, meine Kette hat zwei kleine Sicherungsringe, nicht diese über beide Bolzen gehende Spange. Kann aber auch sein dass es bei der Autokette war, die hab ich kürzlich gewechselt.
WillyGeändert von Nichtraucher (15.02.2018 um 08:54 Uhr)
15.02.2018, 09:46 #50
So ist richtig, so http://forum.2-ventiler.de/vbboard/a...hmentid=202306 ist falsch
Gruß, Jürgen
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
