Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Neues Federbein für R100R
24.02.2018, 12:57 #1
- 05.10.2014
- Spols
Moin zusammen,
ich möchte meiner R100R Classic ein neues Federbein gönnen.
Bin meistens alleine mit dem Moped unterwegs und fahre gerne über schlechte Straßen mit Bodenwellen usw.
Brauche also schon etwas komfort, was das Federbein angeht.
Könnt ihr mir einen bestimmten Typ von Wilbers oder ähnliches empfehlen?
Mit freundlichem Gruß
Hans-Gerd
24.02.2018, 13:12 #2
AW: Neues Federbein für R100R
Ich habe unter gleichen Voraussetzungen mit dem einfachsten Wilbers beste Erfahrungen gemacht. Heute würde ich allerdings ein YSS Bein probieren.
Es grüßt aus Stormarn
24.02.2018, 13:37 #3
Hallo Hans-Gerd,
ich habe eine R100R mit Wilbers FB mit verstellbarer Zugstufe und vorne Wirth-Federn. Und eine andere R100R mit Originalfahrwerk. Ich fahre auch am liebsten kleine Nebenstraßen. Die mit Wilbers/Wirth bestückte R100R ist dort deutlich unkommoder als die mit dem Originalfahrwerk bestückte. Letztere erinnert mich bei leichten bis mittleren Bodenwellen vom Fahrgefühl an die alten Mercedes W123 od 124. Allerdings wird es etwas schaukelig wenn man schneller unterwegs ist (wie früher bei den Mercedes ). Ich verstehe gar nicht, warum das Serienfahrwerk der R100R in Tests in den 90er Jahren als straff beschrieben wurde....
Bei der GS taugt mir hinten Öhlins am besten.
Marcus
24.02.2018, 13:52 #4
Hallo Hans-Gerd,
ich habe auch ein Wilbers 640 drin mit. Zugdämpfung ist einstellbar und wie hart / weich Du es haben willst hängt von der Feder ab.
Mein Federbein hat eine Feder mit der Kennung 59/59-88-215. Die ist passt eigentlich für meine 75 kg recht gut. Kleinigkeiten kann man noch mit der Vorspannung einstellen. Jeder gute Händler kann dich da beraten.
Thomas
24.02.2018, 15:03 #5
- 18.04.2010
- Friedrichshafen/Bodensee
Hallo Hans-Gerd,
ich habe mir letztes Jahr für meine R100R ein neues Federbein Wilbers Ecoline 540 geleistet und bin sehr zufrieden. Allerdings habe ich ein um 5mm verkürzter GS Federbein genommen, da ich die Fahrposition aktiver finde. Inzwischen würde ich das Federbein wahrscheinlich noch etwas kürzer bestellen, aber auf jeden Fall länger als das von der R100R. KS-Parts hat mir da ein individuelles Angebot gemacht. Viele Grüẞe StefanGeändert von Steve (24.02.2018 um 15:04 Uhr)
24.02.2018, 15:16 #6
Ich fahre auch seit vielen Jahren das Wilbers 540 Ecoline und kann es vorbehaltlos weiterempfehlen. Es macht beim engagierten Kurvenfahren auf abgesperrter Strecke eine ebenso gute Figur wie beim Touren zu zweit.
24.02.2018, 15:23 #7
ölgedämpfe Federbeine sind von vorgestern. Mach ein Fournales Luftfederbein rein und vergess die Probleme von gestern.
24.02.2018, 17:05 #8
Gibt es Fournales für die R100R ? Und ich nehme an die kochen auch nur mit Wasser, ääh, ich meinte die dämpfen auch mit Öl, nur die Stahlfeder wird durch eine Luftfeder ersetzt.
Thomas
24.02.2018, 17:22 #9
Tach zusammen,
das bedeuten die Zahlen auf der Wilbersfeder 59/59-88-215.
59/59 bezeichnen den oberen und unteren Innendurchmesser der Feder.
88 bezeichnet die Federrate 88 N/mm.
215 bezeichnet die ungespannte Länge der Feder 215mm.
Die Federrate/Federkonstante ist eine Größe die nicht verändert werden kann, da muß dann eine andere Feder her.
Hoffe geholfen zu haben.
Gruß IngoGeändert von Strassenkehrer (24.02.2018 um 17:23 Uhr)
24.02.2018, 18:18 #10
das Öl ist nur zur Schmierung vorhanden. Die Dämpfen mit Luft.
https://www.fournales.fr/
https://www.fournales.fr/catalogue/2...a_-_Ducati.htm
Zündzeitpunkt R90S
13.05.2024, 00:07 in Elektrik
