Ergebnis 11 bis 20 von 30
12.02.2018, 18:21 #11
AW: Loch bohren in den Rundluftfilterkasten
eine passende Lochsäge habe ich bestellt. Eine Gehäusehälfte zu spannen ist fast unmöglich, beide zusammen sind labberig. Das Teil ist überall rund, labil und für mich auch zu wertvoll. Selbst mein verstellbarer Schraubstock schafft das Spannen es nicht. Ein PTFE Klotz dahinter verspannt auf den 3 Noppen von der Luftfilterzentrierung geht vielleicht.
Dazu bau ich mir noch ein Gegenlager damit die Lochsäge zentriert und geführt ist.
12.02.2018, 19:04 #12
Hallo Walter,
montier es doch auf einen Motor-Getriebe.
Wirst du doch im Lager haben, wenn nicht, kann ich dir leihen.Mahlzeit
Thomas
13.02.2018, 10:24 #13
Hallo Walter,
du kannst die Hälften mit einem 120er 3 Backenfutter innen gut spannen.
Bohren würde ich wie schon geschrieben mit der Loch an Loch Methode mit 3-4mm Bohrer . Danach sauber den angerissenen Lochkeis nachschleifen.Es grüßt der Frank
13.02.2018, 16:16 #14
- 15.10.2017
13.02.2018, 16:49 #15
na sowas....
Es grüßt der Frank
13.02.2018, 17:07 #16
13.02.2018, 23:52 #17
- 15.10.2017
14.02.2018, 08:02 #18
Servus bin auf das aAnsauggerräusch gespannt. Schöne Lösung.
Gruß Hubert
14.02.2018, 10:59 #19
14.02.2018, 11:07 #20
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
