Ergebnis 31 bis 40 von 94
Thema: Plattenfilter vs. Rundfilter
13.02.2018, 17:05 #31
- 28.09.2007
- B.W
AW: Plattenfilter vs. Rundfilter
Wenn die Gummihutze umgedreht wird?
13.02.2018, 17:47 #32
Genieße das Leben,
es ist später, als du denkst.
13.02.2018, 17:48 #33
- 03.03.2007
Geändert von Alfons (13.02.2018 um 17:50 Uhr)
We are not now that strength which in old days
Moved earth and heaven; that which we are, we are;
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield
13.02.2018, 17:57 #34
13.02.2018, 18:50 #35
Ich hab mal die Patienten vermessen und die Querschnittsflächen ausgerechnet.
13.02.2018, 19:05 #36
- 28.09.2007
- B.W
Sieht man auch bei der Bedüsung der Vergaser.
Bei den 40 Bing + Platte ist die HD 160
Bei dem Rundfilter HD 170
13.02.2018, 19:54 #37
13.02.2018, 20:48 #38
- 03.03.2007
14.02.2018, 08:36 #39
da ich die Lufttemperatur im Rundluftfilter stetig mitmesse beträgt die Erwärmung der Luft ~18°C gegenüber der Umgebungstemperatur.
Daraus resultiert ein Leistungsverlust von ~6%.
Der Filter der R1150 ist erheblich kleiner und das Luftfiltergehäuse erheblich größer und kälter. Den Lufi würde ich so nicht verbauen.
14.02.2018, 09:47 #40
Wie hast Du denn den Messfühler befestigt, Walter? Thermisch isoliert?
BBK 151mm Pleuel: Stössel tauschen...
07.05.2024, 08:07 in Mechanik
