Ergebnis 1 bis 3 von 3
20.02.2018, 09:06 #1
Radlager einstellen mit Distanzscheiben/Hülsen
habe bei meiner 79er R 100 RT neue Radlager (Kegelrollenlager) verbaut und festgestellt, dass da doch etwas Spiel (an der Felge 1-2mm nach rechts und links) ist.
Es gibt ja dafür die Distanzhülsen von 6,3 bis 7,7mm; ich brauche dann wohl etwas kürzere...
Gibt es da Werte wie
z.B. 1mm Spiel an der Felge = 0,1mm kürzere Distanzhülse
...oder muß man das ausprobieren
Habe gelesen man könnt die auch abdrehen; habe aber leider keine Drehbank zu verfügung...müsste ich machen lassen...
lg René
20.02.2018, 09:24 #2
AW: Radlager einstellen mit Distanzscheiben/Hülsen
...habe eben ne Nachricht bekommen und ausversehnd gelöschtbitte nochmal schicken
20.02.2018, 13:32 #3
mit drehen wird die Hülse eher unrund sollten geschliffen werden. 0,05mm kann man auch auf 240er Schmirgelpapier abziehen.
Kondensator Diodenboard 0,47µF,...
08.05.2024, 21:33 in Elektrik
