Ergebnis 1 bis 9 von 9
  1. #1
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    Maximale Verdichtung Superbenzin
    wie hoch kann ich in der Verdichtung gehen, daß der Motor nicht klingelt und der Valeo noch durchzieht.
    Eckpunkte: Einzelkerze, 1000cm³ Zylinder und Kolben, Dellorto 38mm Vergaser und 324° Schleicherwelle.
    Nach der Kopfbearbeitung bin ich bei 10,8:1 gelandet. Automotoren laufen heute bis zu 13:1 mit Super.
  2. #2
    Profipfuscher Avatar von Spineframe
    Registriert seit
    26.03.2015
    Overath/Esslingen
    AW: Maximale Verdichtung Superbenzin
    Wie hoch du klingelfrei verdichten kannst, hängt von zig Faktoren ab. Dazu zählen Brennraumform, Ansaugufttemperatur, Gemischzusammensetzung, Zündzeitpunkt, Spritqualität und noch einiges mehr. Bei den Gegebenheiten der 2-Ventiler bist du meilenweit von den 13:1 im modernen Fahrzeugbau entfernt. Im 2-Ventiler ohne Doppelzündung ist alles über 9,5:1 tendenziell klingelgefährdet würde ich sagen. Bei 10,8:1 wird es auf jeden fall klingeln wie die Pest. Der Valeo schafft das auch noch bei 12:1
    Geändert von Spineframe (21.02.2018 um 12:53 Uhr)
    Gruß H. C.
  3. #3
    Avatar von BlaueEmma
    Registriert seit
    27.08.2009
    Göppingen
    Hi Walter,
    bei meiner roten sinds ca. 9.1:1, und da klingelts, wenn ich nicht Super+ drin habe, und wenns richtig heiss ist, und dem Motor bei 3000 richtig der Hahn geöffnet wird auf einem Zylinder.
    Kann aber auch an der Brennraumform liegen.
    http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...ight=auslitern
    Fred #34
    Gruß Holger
    ...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
  4. #4
    Registriert seit
    27.10.2007
    die Umbauten 600cm³ auf 800cm³ mit den gleichen Köpfen weisen einen Verdichtung von rechnerisch ~11,7:1 aus. Klingeln, bekommt man jedoch über die Zündung in den Griff. Die Köpfe hatte ich schon einmal verbaut, jedoch nur in Verbindung mit einem Bosch Anlasser /6. Der verhungerte beim durchdrehen.
  5. #5
    Registriert seit
    26.03.2015
    Overath/Esslingen
    Über die Zündung bekommst du das Klingeln eigentlich nicht in den Griff! Durch zurücknehmen des Zündzeitpunktes klingelt der Motor nicht mehr, das ist richtig. Aber je nachdem um wie viel du zurücknimmst verlierst du nicht unerheblich Leistung bei gleichzeitig ansteigendem Verbrauch.
    Ich mußte das in Nordafrika schmerzlich erfahren als mein echt gut laufender Motor mit einem Mal zur lahmen Saufmaschine wurde.
    Gruß H. C.
  6. #6
    Registriert seit
    27.10.2007
    Zitat Zitat von rote-emma Beitrag anzeigen
    Hi Walter,
    Fred #34
    Gruß Holger
    Holger,
    so geht es nicht. Der Kolben hat einen Dom (Buckel) und dieser geht in den Brennraum. Daher stimmt dein Verdichtungsverhältnis nicht, es ist höher. Ich hatte den Kopf mit Paraffin ausgegossen und die Kolben hineingedrückt. Dann das überschüssige Paraffin nach Erkalten abgeschnitten und gemessen. Geht bei mir bis auf 0,01g, daraus dann das Volumen bestimmt. Kann man natürlich auch anders machen, über das Eintauchen in Wasser und den gestiegen Wasserspiegel ermitteln. Alles nur eine Frage, was kann ich messen?
    Geändert von Euklid55 (21.02.2018 um 14:01 Uhr)
  7. #7
    Registriert seit
    08.09.2009
    auf den Fildern bei Stuttgart
    Hallo Walter,
    Ja, ich lebe noch.
    Zum Thema Verdichtung hast Du beim Vergleich zu modernen Motoren die Sache mit der Benzin Direkteinspritzung vergessen/übersehen.
    Im Verdichtungstakt haben die modernen hochverdichteten Motoren ja nur Luft im Brennraum, sind somit was das Klingeln anbelangt eher unkritisch
    Dann, wenn der Kolben den oberen Totpunkt überschritten hat, kommt endlich der Sprit und kurz darauf haut die Kerzen den Funken rein.
    Zum Thema Starter. Auch hier die neue Zeit. Motoren stellen nicht mehr zufällig ab, sondern bleiben exakt gesteuert an einer festgelegten Kurbelwellengradzahl stehen. Beim erneuten Anfeuern wird, mittels der schon erwähnten Direkteinspritzung Benzin reingehauen und ein Funken draufgefeuert. Somit wird der Starter erheblich unterstützt, kann deshalb von der Leistung her klein ausfallen.
    Ich habe dies in einem meiner Autos im selbstprogrammierten Steuergerät auch so appliziert.
    Gruss Christian
    Geändert von FeuerFritz (21.02.2018 um 15:18 Uhr) Grund: Schreibfehlerkorrektur
    viele Grüsse Christian
  8. #8
    Registriert seit
    30.12.2014
    Zitat Zitat von Euklid55 Beitrag anzeigen
    Hallo, wie hoch kann ich in der Verdichtung gehen, daß der Motor nicht klingelt und der Valeo noch durchzieht.
    Hallo Walter, ausgerechnet Dir möchte bestimmt niemand über die Vorteile einer Kennfeldzündung (Last!, Luftmenge/temp., ) im Hinblick auf die Klingelneigung vortragen. Die Brennraumform und die dezentrale Zündkerze der Boxer dürfen in dieser Hinsicht schon als Konstruktionsmangel gelten.
    Mazda bietet sogar schon 14:1 in Serie.
    _______________________
  9. #9
    Kopfmann Avatar von Rolf S aus B
    Registriert seit
    19.02.2008
    Berlin
    das tut gehen. habe auch immer so um die 10,8 in meinen dauerläufern.
    bau gerade mal einen mit 12,1 zusammen...sollte der valeo aber auch schaffen.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
