Ergebnis 1 bis 10 von 10
Hybrid-Darstellung
23.02.2018, 12:36 #1
suche Quelle für Getriebe - Distanzringe
BMW ruft zur Zeit zwischen 8,50 und 13,10 €/Stck. auf.
Gibt´s noch andere Quellen?
Innendurchmesser 40 mm
Aussendurchmesser 51 mmGeändert von willi (06.05.2022 um 17:37 Uhr)
Willi
23.02.2018, 14:02 #2
- 15.11.2009
AW: suche Quelle für Getriebe - Distanzringe
Hallo Willi,
schau mal bei "Wömbi.de" unter Passcheiben.
Dort findest du sicher was und das sehr preiswert.
Hans.
23.02.2018, 17:34 #3
hier: https://www.reidl.de/katalog/85338-D...zscheiben.html
Nimm immer 10 Stück. Den Rest wirst du im Forum los.
23.02.2018, 20:08 #4
Hätte noch welche....
https://www.schraubenhandel24.de
MarkGeändert von Balta (23.02.2018 um 20:16 Uhr)
23.02.2018, 20:24 #5
- 11.10.2015
- Nordheide
oder....Maße ermitteln und mal hier im Forum fragen, einige haben sicher was in der Kiste.
Kannst mir z.B. eine PN schreiben und ich schau mal was da ist. Habe mir auch eine Vorrichtung gedreht um DIN Scheiben anzupassen, die aussen nicht passen.
23.02.2018, 20:24 #6
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Nur mal so zur ganz kleinen Info.
Die BMW Scheibchen sind nicht ohne Grund kleiner im außen-Ø als das eigentliche Lager.
Die Lager und die Scheibchen sitzen in einem Lagersitz ähnlich einer Sackbohrung.
Am Ende dieser Bohrung gibt es einen Radius.
Nimmt man nun also diese Wald und Wiesen Scheibchen, stimmt nichts..., dann kann man sich die ganze Aktion gleich sparen.
01.05.2022, 18:42 #7
Getriebe - Distanzringe: BMW oder DIN 988?
Ich greife das alte Thema nochmal auf:
Die BMW-Getriebe-Ausgleichsscheiben haben einen Außendurchmesser von 51,2 mm
DIN 988 Paßscheiben gibts (z.B. bei Reidl) mit 50 mm außen.
Das Innenmaß von 40 mm passt.
Spricht etwas dagegen diese 1,2 mm kleineren DIN 988 Scheiben einzubauen?Geändert von willi (01.05.2022 um 18:44 Uhr)
Willi
01.05.2022, 19:37 #8
- 29.11.2018
Ich habe abgedrehte Scheiben da in 0,1 0,2 0,3mm 1€ Pro Stück falls du interesse hast
02.05.2022, 05:50 #9
AW: Getriebe - Distanzringe: BMW oder DIN 988?
02.05.2022, 18:13 #10
Danke für Eure Angebote und Ratschläge.
Ich werde die DIN 988 Paßscheiben 50 mm verbauen.Gruß
Willi
Sito-Knaller zum Zerlegen gesucht
20.05.2024, 18:29 in Mechanik
