Ergebnis 31 bis 40 von 49
Thema: Welches Gabelöl
03.03.2018, 18:57 #31
- 26.10.2009
- Berlin
AW: Welches Gabelöl
Ich nehme immer 'ne Pferdespritze und schiebe vorn ein Stück Aquarienschlauch rauf. Dann ziehe ich die Spritze auf, lasse den Schlauch in das Rohr gleiten und entleere die Spritze mit sanftem Druck. Diesen Vorgang wiederhole ich, bis die vorgeschriebene Menge Gabelöl dort ist, wo sie hingehört.
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
R 100 GS Paris-Dakar _________________________________________
Die Maschine ist die souveräne Beherrscherin unseres gegenwärtigen Lebens.
Arthur Schopenhauer (1788 - 1860), deutscher Philosoph
03.03.2018, 20:12 #32
03.03.2018, 20:34 #33
AW: Welches Gabelöl
G/S Treiber,
03.03.2018, 21:04 #34
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
04.03.2018, 11:19 #35
- 30.12.2014
AW: Welches Gabelöl
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
04.03.2018, 12:11 #36
AW: Welches Gabelöl
Ich bezweifle das die Luftkammermethode bei unseren Gabeln Sinn macht. (Außer man hat da was spezielles vorne drin stecken) Konkrete Angaben dazu gibt es vom Hersteller nicht.
Für einen Gabelölwechsel die Rohre ausbauen und die Federn auszubauen ist mir zu aufwendig. Wenn ich allein an die Lampenhalter der älteren Modelle denke oder die Intrumenthalter der kleinen Boxer und R Modelle.
Das Wechseln der Öle nach Herstellerangaben war bisher ausreichend und mühevoll genug.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
04.03.2018, 13:57 #37
AW: Welches Gabelöl
Im Vergleich zu den Showa USD Gabel an meinen Ducatis ist der Ölwechsel samt Federausbau an der R100GS eine simple Sache. Sicher nicht nur wegen dem Hauptständer.
Ich lege die Ölflaschen ins Wasserbad. Bewährt sich auch beim Getriebeöl...
Von welchen Hersteller das Öl kommt wird egal sein. Wichtig ist Öl wechseln und den Schmoder rausspülen.
LG AlfredIt´s the Man, not the Machine
04.03.2018, 14:45 #38
AW: Welches Gabelöl
Mhhhhh..ich überarbeite derzeit die sehr klassische Gabel meiner /5 und habe gestern versucht, das doofe Ding spannungsfrei zu montieren, was noch nicht gelang (Stabi muss noch feingerichtet werden). Lange Rede, ich habe gestern viele, viele Einfederungsvorgänge durchgeführt, um Verspannung nachzuspüren...sowohl ohme die Einfüllschrauben am Anfang als auch später dann mit...Und der Unterschied im Dämpfungsverhalten ist DEUTLICH spürbar..wesentlich mehr Progression (Gabelfedern original, Öl Silkolene 2,5)...
So ganz egal ist das Luftpolster nicht...
Grüsse, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
04.03.2018, 15:01 #39
AW: Welches Gabelöl
ich kann nicht so ganz nachvollziehen, warum ihr so Probleme mit dem Einfüllen des Gabelöls habt. Ich habe da eine 60 ml Spritze, die ich aber nicht als solche benutze, sondern als Trichter. Auf die Spitze kommt ein Stück Schlauch, den ich durch das Federlager führe. Die vorgegebene Menge Öl wird dann mit einem Messzylinder eingefüllt. Der Ölstand wird egalisiert, nachdem ich ein paar Mal gepumpt habe, indem ich mit einem dünnen Alurohr den Ölstand einer Seite ermittle. Dieses Alurohr hat einen verschiebbaren Anschlag. Damit übertrage ich denselben Ölstand auf die andere Seite. Klappt eigentlich sehr gut und schnell! Übergelaufen ist mir eigentlich noch nie etwas.
04.03.2018, 15:38 #40
28.04.2024, 14:13 in Mechanik
