Ergebnis 11 bis 20 von 37
Thema: Wo suchen, Aussetzer
09.03.2018, 13:01 #11
AW: Wo suchen, Aussetzer
Es sind ja 2 Zündspulen. daher hat das Steuergeräut nur 6V abbekommen.
Rückbau auf originalen Zustand. Die BMW Zündkabel haben erst 20000km hinter sich.
Einfach während des Fahrens. Es fehlen dann 1-2 Zündungen und weiter gehts.
Mein Verdacht liegt jetzt mehr im Bereich des Hauptschalters, Zuleitung Zündung Kabel Grün/blau. Alles Teile an die man besonders gut herankommt, bei einer S Verkleidung.
WalterGeändert von Euklid55 (09.03.2018 um 13:16 Uhr)
09.03.2018, 15:17 #12
09.03.2018, 16:00 #13
Hallo Walter,
glaub ich nicht .
Wenns Dir die ganze Zündung wegschalten würde hättest du so was wie ein kurzer Dreh am Killschalter, mit den bekannten Folgen.
Du redest aber nur vom "ruckeln". Also geht nur ein Zylinder weg, bzw. ein Zündfunken schafft es nicht ganz ne ordentliche Flammfront zur richtigen Zeit zu erzeugen.
Zudem ist das Phänomen nicht ganz Wärmeunabhängig, da es nicht sofort auftritt sondern erst nach einiger Zeit.
Da gibt es nur ein paar Verdächtige (Diodenplatte, Zündspulen und Zündgeschirr).
Ansonsten suchst Dur Dir nen Wolf wenn Du versuchst eine Fehler zu finden der nur manchmal da ist!
09.03.2018, 18:53 #14
Zündschloß und Killschalter sorgen eher für längere Pausen. Seh ich so wie Kai.
Wenn Ignitech drin ist und Stecker und Kabel erst vor 20Tkm getauscht wurden, bleiben tatsächlich nur noch die Zündspulen.
Bei der altbackschen Kontaktzündung würde ich sofort U-Kontakte prüfen auf 0,3-0,4mm Abstand und auf den Kontaktflächenzustand und bei Kontaktfeuer den Kondensator erneuern.
Herrlich einfach, dieser alte Kram und leicht und billig in Ordnung zu halten.
Geht sogar unterwegs am Straßenrand.
Ich hatte früher mal eine Boyer-E-Zündung drin. Als sie eines Tages den Dienst versagte, kam sofort wieder das alte Geraffel rein.
Liebe Grüße
10.03.2018, 11:20 #15
10.03.2018, 11:52 #16
- 17.04.2007
Hallo Walter,
ein Freund von mir hatte genau so ein Problem.
Das war weg, nachdem er die Ladezeit für die Zündspulen hochgesetzt hat.
Gruß, Rudi
10.03.2018, 12:28 #17
Fährst Du noch die hochohmigen Spulen von den Zündkontakten?
Da dürfte der Zündfunken bei der Ignitech nicht allzu kräftig ausfallen.
Ein schwacher Zündfunken äußert sich aber hauptsächlich beim anfetten des Gemischs, sprich beschleunigen.Grüße,
10.03.2018, 12:55 #18
Also so ich habe die auch in der /6 noch drinnen. Habe damit nie ein Problem gehabt. In der Ignitech ist die „Anfachung“ auf Automatik gestellt und gut ist es.
@Walter: Ich habe noch 2 Bosch Zündspulen liegen die für die Zündmodule gedacht waren. Kannst ja mal ausprobieren.
http://www.3ddd.eu
10.03.2018, 14:34 #19
denk positiv. Entweder ist der Fehler wie von selbst verschwunden, oder er ist trotz kräftigen tauschen der Teile noch da.
Dem ganzen Kabelbaum, der ist mittlerweile 44 Jahr alt, trau ich nicht über den Weg.
Kann heute weiter nichts mehr machen, die Kleingärtner sitzen in ihren Gärten. Die mögen die Vattiers nicht
10.03.2018, 19:08 #20
http://www.3ddd.eu
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
