Ergebnis 1 bis 10 von 26
11.03.2018, 16:56 #1
- 30.06.2016
Anlasser mit kreischenden Geräuschen
heute wollte ich mit meiner BMW R80 GS Basic eine erste frühlingshafte Ausfahrt machen. Die geladene Batterie montiert und gestartet. Der Anlasser ist seiner Aufgabe zwar gerecht geworden, allerdings mit ziemlich kreischendem Geräusch.
Kann da jemand eine Ferndiagnose geben? Ich hoffe jetzt nicht, dass sich in Kürze der Anlasser verabschiedet.
Grüße von Andreas
11.03.2018, 17:09 #2
AW: Anlasser mit kreischenden Geräuschen
11.03.2018, 17:11 #3
Batterie ist zu schwach. Der Anlasser spurt nicht vollständig ins Schwungrad ein.
Mal Batterie voll aufladen und nochmals versuchen. Die Batterie kann sich aber natürlich auch gerade verabschieden und erreicht nicht mehr die volle Leistung.
Der Anlaser ist nicht zingend defekt.
Problem trat früher oft beim alten Boschanlasser und der schwachen 20 AH Batterie auf.Geändert von Manitoba (11.03.2018 um 17:13 Uhr)
Viele Grüße,
Volker
BMW R80 Monolever, Modelljahr 1991, Zulassung 03/1992.
100% original, nicht verbastelt und seit August 1992 in meinem Besitz.
11.03.2018, 17:18 #4
11.03.2018, 17:19 #5
Den Anlasserreparaturthread habe ich mal ins Leben gerufen.
Das Kreischen ist nicht gerade ein Zeichen von einem schnell dahin scheidenden Anlasser, er macht das lautstark noch eine ganze Weile, aber das Kreischen ist ein Zeichen, dass da was trocken läuft was geschmiert gehört und jetzt unnötig stark verschleißt.
Das kann der Freilauf unter dem Ritzel sein oder auch das Planetengetriebe.
Ich würde da jetzt vor der Saison mal bei gehen und den Anlasser revidieren, dann hast Du wieder viele Jahre Ruhe.
Auf jeden Fall würde ich bei der Aktion das Feldgehäuse erneuern, da die Verklebung der Magnete sich lösen kann und dann ist schlagartig Schluss mit anlassen.Grüße,
Detlev
11.03.2018, 17:21 #6
11.03.2018, 17:34 #7
- 08.11.2011
- 47533 Kleve/ Niederrhein
Wenn schon ein Gehäusemagnet daneben hängt kreischt's auch, dann schleift der Rotor am Magneten. Dann kreischt's, der Anlasser zieht extra viel Strom und die Kiste startet schlecht. Bin dieses Jahr schon wieder drauf reingefallen, erst neuen Akku besorgt und dann Starter ausgebaut....
Gruß, Jan
11.03.2018, 18:14 #8
11.03.2018, 18:33 #9
Hallo Hans,
dass eine GS Basic werkseitig einen Valeoanlasser hatte ist mir wohl bekannt.
Aus dem Grund habe ich ja geschrieben, dass die früheren alten Boschanlasser das Problem hatten. Es ist nirgends davon die Rede, dass die Basic einen Boschanlasser hatte.
Trotzdem würde ich mal ein Starthilfekarbel nehmen und die Basic via Autobatterie fremdstarten. Falls das Problem dann immer noch besteht, dann hat natürlich der Anlasser ein Problem.
Auf jeden Fall würde ich nicht immer gleich vom Schlimsten ausghen und den Anlasser zerlegen.Geändert von Manitoba (11.03.2018 um 18:36 Uhr)
Viele Grüße,
Volker
11.03.2018, 18:58 #10
Das gibts beim Valeo nicht, dass eine zu schwache Batterie zum kreischen führt.
Grüße,
Detlev
28.04.2024, 18:09 in Gespanntechnik
