Ergebnis 11 bis 20 von 72
Thema: R90S Hoske Tüten, Auspuff
13.03.2018, 22:34 #11
- 28.09.2017
AW: R90S Hoske Tüten, Auspuff
es geht um eine R90S Bj 76.
Die 7rocks sind leider nicht mehr lieferbar, bzw erst in 12 Wochen. Rabenbauer und BMWBayer haben ja auch noch Modelle. Mir ist wichtig, dass sie nicht zu laut sind und abnahmefähig
13.03.2018, 23:05 #12
- 12.05.2014
- Schwarzwald & Norddeutschland
Bei Maschinen bis BJ 86 oder 89 bekommt man noch ziemlich leicht was eingetragen. So laut sind die 7 Rocks nicht. Ich habe sie problemlos eingetragen bekommen.
Allerdings trägt mein Prüfer nur Sachen ein, die eindeutig zu identifizieren sind, also z.B. eine Nummer haben (muss keine E-Nr sein). Sowas hatten die nicht, also habe ich eine rauf gelasert und dann war es kein Problem. Kurze Geräuschmessung, eingetragen...
14.03.2018, 07:00 #13
- 28.09.2017
ich hab mir die Vattier VA Schalldämpfer angeschaut (von Kempmann). Sind zwar teuer, aber eine dauerhafte Lösung. Hat jemand damit Erfahrung? Sind die abnahmefähig und nicht zu laut?
14.03.2018, 08:57 #14
Habe die Hoske nachbauten seit 2002 dran an meiner 100S. Klang ist gut ( das elende Zwitschern ist weg,da die Nachbauten kein Sieb mehr in den "VW-Dämpfern" haben), Chrom ebenfalls, kein merklicher Leistungsverlust. Sind nur vor dem Prallblech leicht gelb angelaufen. Eintragung 98 DB/P Standgeräusch in 2015 (siehe Datenbank). Da 105 DB bis Bj. 81 zulässig sind (Hat was neues einmal einen Vorteil), Eintragung bei 90S kein Problem. Du mußt aber auf die "neue" Messung bestehen, da nach der alten Methode (10m von hinten,.. DB/N) die Rohre durchfallen weil ca. 90 Db anstatt der eingetragenen 84 Db. Du brauchst sie nur für 38mm Krümmer. Passen auch einwandfrei.
Gruß LarsGeändert von larsel (14.03.2018 um 09:02 Uhr)
14.03.2018, 09:01 #15
Geändert von Euklid55 (14.03.2018 um 09:02 Uhr)
14.03.2018, 09:36 #16
habe auch die Vattier zusammen mit dem Edelweiss- Kraftpaket.
Sehr kernig
MatzeReiseleitung Nord
14.03.2018, 10:36 #17
Mein Lieblingsthema... Vorsicht mit solchen Aussagen, es wird nicht überall gleich gehandhabt. Hier im Umkreis ist das alles andere als leicht und mit viel Zeit und Nerven verbunden! Von den Kosten Sprech ich erst gar nicht. Besser immer erst den Graukittel kontaktieren und dann zeitnah vorstellig werden, es kommt auch vor das einige schnell mal ihre mündliche Aussage vergessen.
Gruß Christian
14.03.2018, 15:52 #18
- 28.09.2017
hört sich so an, als ob die Vattier VA Variante von Kempmann den Preis wert ist und die Möglichkeit einer Abnahme besteht. Dann gehe ich es mal an :-). Danke nochmal für die vielen Meinungen
14.03.2018, 16:15 #19
14.03.2018, 17:48 #20
Hab' meine Hoskes in München (R75/5) problemlos eingetragen bekommen. Ausschlaggebend war, dass ich vorher mit denen besprochen hatte, an was zu denken ist und dass das alte Prüfverfahren mit Abstandsmessung möglich war.
Die Dämpfereinsätze mussten genietet, nicht geschraubt sein.
Allerdings sollte der Prüfer vor Ort ein gewisses Fachwissen besitzen, noch besser sich mit den alten Boxern auskennen, damit er weiß wo und wie er im Falle eines Falles nachsehen muss.
ABS nachrüsten
05.05.2024, 23:16 in Mechanik
