Ergebnis 1 bis 10 von 37
14.03.2018, 12:51 #1
Frage an /5 Fahrer: Thema Spiegel
letztes Jahr habe ich eine /5 gekauft. In den Rückspiegeln sehe ich nicht wirklich was. Es scheinen Spiegel der /6 zu sein. Jedenfalls sehen die so aus.
Jetzt habe ich einen /5 Spiegel (lang) ergattert und wollte ihn anbringen. Dabei habe ich festgestellt, dass die Aufnahmen der Griffe kein Gewinde haben sondern einen eingepressten Ring. Die Stange der Spiegel endet in einem Bolzen, der nur am Ende ein Gewinde hat. Die Mutter zum Festziehen wird von unten aufgeschraubt.
Bei dem /5 Spiegel ist die Stange dicker, hat ein Gewinde und eine Überwurfmutter die von oben festgezogen wird.
Wie sieht das bei Euren /5 aus? Gewinde und Überwurfmutter oder Bolzen und Mutter von unten?
Gruß Thomas
14.03.2018, 13:28 #2
AW: Frage an /5 Fahrer: Thema Spiegel
Meine ist ne 70er R50/5 und hat nur Links ein Linksgewinde und am Spielarm eine Kontermutter.
Gruß Christian
14.03.2018, 13:31 #3
14.03.2018, 14:22 #4
- 01.11.2017
- Innsbruck
Bei mir sieht das so aus:
Der linke Spiegel ist original von 1970.
Der rechte ist von 1995.
Jan
75/5 aus April 1970
14.03.2018, 17:54 #5
Hallo Thomas !
ich habe die Bumm für /6 an den /5 Armaturen !!
Die Originalen M10 Innengewinde der /5 Armas sind auch im Himmel !
Aber die Bumm gibs mit mit nem Schaft und Gewinde M8 in einer Länge, das die Originale Hebelschraube für Kupplungs und Bremsgriff ersetzen kann !
Und der Schaft vom Spiegel ist dort noch verchromt !
Mit Selbstsicherungsmutter funzt es geschmiert gut---zumindest seit 4 Jahren !
Und die Sicht ist Top--der Lenker aber auch breit am Gespann !
gruss jörgElektro-Töff???
14.03.2018, 18:29 #6
Hallo zusammen.
Danke für Eure Antworten.
@Jörg: Die sehen aus wie meine, finde ich.
In den Spiegel die ich jetzt dran habe sehe ich nur meine Arme und das was ganz seitlich ist. Egal wie ich es einstelle. Deshalb wollte ich ja die flacheren und weiter nach Aussen reichenden /5 Spiegel in Langversion montieren.
Das scheint jetzt aber nix zu werden. Ich frage mich nur wieso. Meine Griffarmaturen sehen aus wie neu. Kann mir nicht vostellen, dass da jemand eine Buchse eingepresst hat weil das originale Gewinde im Eimer war.
Oder gibt es vielleicht verschiedene Armaturen? Mit Gewinde und mit Buchse? Grübel!
Wie auch immer, den frisch erworbenen Spiegel kann ich wohl vergessen. Oder kennt jemand vielleicht Verlängerungen, die ich in die Griffe mit der (geschätzt) 8er-Buchse montieren könnte und die oben ein 10er Gewinde haben? Das wäre vielleicht noch ne Idee.
Gruß ThomasGeändert von Thomas R50US (14.03.2018 um 18:33 Uhr)
14.03.2018, 18:59 #7
14.03.2018, 19:03 #8
Richtig--dann bist Du zu breit für Deinen -------- Lenker !!!
Ich habe die auf 3 breiten Lenkern !!
bliebe nur mehr kröpfen-und den Chrom überpinseln oder einschrumpfen !!
jörgElektro-Töff???
14.03.2018, 19:41 #9
die Zeichnung aus dem ET verwirrt mehr, als dass sie Aufklärung bringt.
Bei der linken /5 Armatur wird der Spiegel „von oben“ reingeschraubt. Da ist ein (ich glaube 10er) Linksgewinde drin welches gerne ausreißt.
Ich glaube die frühen rechten /5 Armaturen waren gar nicht für die Montage eines Spiegel vorgesehen.
Das was du hast sind keine /5 Armaturen ich vermute mal das ist /6
Berthold
14.03.2018, 19:43 #10
Gaszug Teilenummer finden
13.05.2024, 12:49 in Mechanik
