Ergebnis 21 bis 30 von 37
24.03.2018, 12:13 #21
AW: Frage an /5 Fahrer: Thema Spiegel
das Spiegelglas hat nunmehr 45 Jahre auf dem Buckel. Kann man das regenerieren?
26.03.2018, 07:37 #22
war am Wochenende am alten Bahnhof in Hilgen und habe einen anderen /5-Fahrer getroffen. Konnte mir die Armaturen ansehen und feststellen, dass meine definitv anders sind.
Gruß Thomas
26.03.2018, 10:32 #23
Hallo Thomas,
da Deine 60/5 Baujahr 73 ist, müsstest Du die Armaturen der 2. Serie
besorgen, wenn Du es original haben willst (siehe Datenbank).
Das heißt links M10-Linksgewinde für Spiegelaufnahme und rechts M10-Rechtsgewinde für Spiegel.
Dann passen auch die original /5 Spiegel und Du hast gute Sicht nach hinten.
Das leicht asymetrische Aussehen ist nun mal original und hat keine praktischen Auswirkungen /Nachteile.
Vielleicht kann man in Deine Spiegelaufnahmen M10-Gewinde schneiden..ansonsten musst Du die originalen Armaturen suchen.
Grüße GerdWenn die Sonne tief steht, werfen selbst Zwerge einen langen Schatten.
26.03.2018, 11:49 #24
Hallo Gerd,
danke für den Hinweis. Meine Armaturen sind neuwertig und ích muss nicht alles ganz original haben.
Meine Idee ist die, dass 10er Gewinde am Spiegel runter zu schleifen, so dass ich den Spiegelarm durch die 8er Bohrung bekomme. In das überstehende Stück lasse ich dann ein 8er Gewinde schneiden und befestige den Spiegel so wie meinen jetzigen /6 Spiegeln von unten.
Scheint mir die einfachste und kostengünstigste Lösung zu sein.
Gruß Thomas
27.03.2018, 12:19 #25
- 18.08.2010
Die linke Armatur der /5 hat ein Gewinde. Die der /6 nur eine Bohrung.
Ein größeres Gewinde reinschneiden, würde ich lassen. Das originale Gewinde ist so schon poppelig genug. Da muß man schon aufpassen, nicht dranzukommen. Irgendwann überlebt das Gewinde die Einstellerei nicht.
StephanGeändert von der niederrheiner (27.03.2018 um 12:21 Uhr)
Immer unterwegs, aber nie am Ziel. . .
27.03.2018, 14:01 #26
Hallo Stefan,
ich will kein Gewinde in die Armatur schneiden sondern das Gewinde des Spiegels abschleifen und ein neues, kleineres hineinschneiden lassen. So kann ich den Spiegel wie bei meinen aktuellen Spiegeln von unten fixieren.
Hier mal Fotos meiner Armaturen.
Gruß Thomas
29.03.2018, 19:59 #27
- 18.08.2010
Achso. Ist schon 'ne /6 Armatur.
Das Gewinde drauf schneiden, wird ein wenig fummelig. Da läuft das Gewindeschneideisen gerne weg. Ein Kollege ist hingegangen und hat sich ein Führungsröhrchen gedreht. Kommt erst in den Schneideisenhalter und das das eigentliche Schneideisen.
Das gleitet dann qwasi auf dem noch gewindelosen Stück und verhindert so das Wegwandern.
31.03.2018, 07:05 #28
Hallo Stephan,
gute Tip. Danke!
Gruß Thomas
01.04.2018, 07:48 #29
ein defektes Gewinde für den linken Spiegel habe ich mit einer Gewindebuchse von Meyer-bikes repariert.
Hans-JürgenManchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
01.04.2018, 08:18 #30
Bei meiner dicken Berta,
muss es auch nicht unbedingt original sein.
Vielleich später mal wenn die Armatur total verschlissen ist??!!
26.04.2024, 10:57 in Elektrik
