Ergebnis 21 bis 25 von 25
28.03.2018, 06:45 #21
AW: Bremse R100 RT zum vermutlich x-ten... - sorry ;)
28.03.2018, 07:48 #22
28.03.2018, 11:23 #23
Für meinen Muni habe ich mir Leitungen bei Melvin machen lassen. Ich habe die Bremspumpe unter dem Tank demontiert und eine an den Lenker eingebaut. Vor da bin ich mit einer Leitung an den rechten Bremssattel und von dort mit einer zweiten Leitung an den linken Sattel gegangen. Als "farblichen Akzent" habe ich für die Leitungen Schwarz Transparent gewählt. Mir ging es dabei darum, die Leitungen möglichs unauffällig zu verlegen.
Gerade habe ich eine weitere Lieferung Von Melvin bekommen
Jetzt maceh ich die Leitungen am Hinterrad und dem Beiwagen auch noch neu. Am Verteiler, der bei mir direkt an der Bremspumpe sitzt, habe ich neu den Bremslichtschalter, die Leitung fürs Hinterrad und fürs Beiwagenrad angeschlossen. Das schöne ist: Ich habe mir eine Schnelltrennkupplung für den Beiwagen dazwischen gebaut. Jetzt kann ich auch mal Ventile einstellen ohne Das Boot vom Rahmen nehmen zu müssen. Dann kann ich den ganzen Seitenwagen abnehmen ohne Entlüftungsprobleme an der Bremse. Einstellen der Ventile am rechten Zylinder bedeutet dann nicht mehr mindestens einen Tag Arbeit und ich kann den Muni auch mal auf die Hebebühne nehmen, die eben nur für ein Solo-Moped breit genug istWer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen!
28.03.2018, 14:12 #24
Ich würde gern aus rein ästhetischen Gründen nur eine Leitung dort anschrauben, und den Verteiler irgendwo unter der unteren Gabelbrücke befestigen.
Außerdem macht so eine lange Verschraubung einen mechanisch instabilen Eindruck auf mich (was aber auch an mir liegen kann und nicht an der langen Hohlschraube im Alugewinde).Grüße, Thomas
30.03.2018, 13:42 #25Boxerfahrer_ESWGast
Moin!
Ich überlege die ganze Zeit, warum der Verteiler wegrationalisiert werden soll...
Habe meine Gummischläuche auch schonmal ersetzt, liegt aber ein paar Jahre zurück.....würde irgendwann auch mal auf Stahlflex umrüsten, dann aber in der Originalverlegung...
27.04.2024, 15:42 in Mechanik
