Ergebnis 1 bis 10 von 26
Hybrid-Darstellung
16.04.2018, 15:49 #1
38 Dellorto für 75/6 eintragspflichtig ??
Wie bereits im separaten Fred beschrieben hat meine 75/6 diesen Winter neben dem Siebenstein Powerkit auch 38 Dellortos spendiert bekommen. Die Werkstatt meiner Wahl (Rethwisch) hat wirklich alles super gemacht und auch alles bei sich eintragen lassen: Powerkit, etwas breiterer Lenker, Keihan usw. aber nicht die Dellos . Auf Nachfrage wurde mir vom wirklich sehr erfahrenen Chef erklärt, dass man bei einer /6 die Dellos nicht eintragen muss, da sie in dieser Serie ja auch von BMW verbaut wurden... Hat er wirklich recht?
Geändert von Jensibert (16.04.2018 um 16:15 Uhr)
16.04.2018, 16:32 #2
AW: 38 Dellorto für 75/6 eintragspflichtig ??
finde ich so formuliert nicht schlüssig.
Allerdings liegt dem Powerkit ja ein Gutachten bei, und zwar auch für Umrüstung einer 90S, die als einzige deine Dellos hat.
Was ist denn da genau eingetragen?Schöne Grüße
Stephan
16.04.2018, 16:38 #3
steht irgendwo im FzgSchein, dass du den PowerKit in Verbindung mit Bings fahren mußt.
Wenn NEIN, dann hast Du eine super Werkstatt und dort einen noch besseren TÜVler gehabt.
Sei froh und genieß die Dellortos.
Bei mir hat man den BBK i.V.m. Bings eingetragen gehabt.
Jetzt sind 40er Dellortos drauf .
.. also ab zum TÜV. Extra Leistungsprüfstandsfahrt wollte er haben.
Spaßeshalber hat er noch eine Standgeräuschmessung gemacht .. wohl mehr für seine Obrigkeit.
Eintragen gab null Probleme. .. kostet halt nur Euronen.
Also, wie bereits oben geschrieben, wenn nirgends in Deinen Papieren "BING Vergaser" steht, fahr die Dellortos.
Jürgen"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Zitat: Walter Röhrl)
16.04.2018, 20:27 #4
Hallo Stephan, ich habe mal den aktualisierten Fahrzeugschein angehängt. Die Q hat jetzt 980cc, 47kW, max 191 km/h, muss H Reifen aufweisen und der SR Powerkit ist ausgewiesen.
Die Q ist zwar wie eine 90S inkl. Doppelscheibe ausgestattet und man könnte vielleicht so argumentieren, dass hier eine 90S mit dem Powerkit aufgewertet wurde. Aber ist das wasserdicht?
@Jürgen: Da die Ausgangsmaschine eine 75/6 mit 32 Bing war, müssen diese nach meinen Laienverständnis nicht explizit genannt werden sondern nur alle Bauteile, die nicht zu der 75/6 Grundausstattung gehören, oder?Geändert von Jensibert (16.04.2018 um 21:47 Uhr)
16.04.2018, 21:06 #5
die neuen Leistungsdaten in deinen Papieren sind ja vom SR-Datenblatt abgenommen. Und zwar von dem für die 75/6 mit 32er Bing-Vergaser, oder?
Würde ja ziemlich gut im Futter stehen!
Oder von dem für die SR-gepimpte 90S mit Dellos?
Wäre sehr enttäuschend!
Wenn erstes, dann hast du sie ja getuned .......Schöne Grüße
Stephan
16.04.2018, 21:25 #6
Jupp, im Schein sind die Daten der 75/6 aufgeführt. Es bleibt für mich die Frage, ob die Dellos explizit einzutragen sind ?
PS: Also die Q steht nach meinem Gefühl sagenhaft "gut im Futter"! Natürlich ist jetzt noch alles Stramm und die SH Zündung, Keihans und die Dellos zusammen haben ja vielleicht noch ein paar mehr PSlein herbeigezaubert - oder ich bin einfach nur leicht zu begeistern, da die ausgelutschte alte 75/6 zuletzt eher deutlich weniger Pferdestärken auf die Straße brachte.Geändert von Jensibert (16.04.2018 um 21:54 Uhr)
16.04.2018, 22:01 #7
ich denke ja, denn du hast die Daten der ABE für die Bing Vergaser (75/6) eingetragen, nicht die für die Dellos (90S).
Nur wer wird das merken?Schöne Grüße
Stephan
17.04.2018, 20:35 #8
Üblicherweise gelten Gutachten für Hubraumsätze immer für die Maschine im unveränderten Originalzustand. Eine papiermäßige 75/6 ist keine 90S, damit bezieht sich das Gutachten eben auf 75/6. Jede Abweichung davon macht das gesamte Gutachten ungültig, egal was der Prüfer dazu schreibt. Der legale Weg ist (nach meinem Verständnis) Eintragung des Hubraumsatzes auf Basis einer Original 75/6 und dann eine Einzelabnahme der Dellortos an der veränderten Maschine. Alternativ müsste die 75/6 nach BMW Vorgabe auf 90S geändert werden und dann der entsprechende Hubraumsatz montiert werden.
Mit Einzelabnahmen (für die keine externes Gutachten vorliegt) tun sich aber die TÜVler seit einiger Zeit recht schwer, jedenfalls in Hessen._______________________
17.04.2018, 21:24 #9
Je länger der Thread desto mehr Antworten erhält man mit denen man immer weniger anfangen kann.
Der Sachverständige wird das Typenblatt eingesehen haben. Wenn der sagt, das die Dellos Bestandteil der Typzulassung ist, ist das doch in Ordnung. Die /6 waren die einzige Reihe bei denen Dellos verbaut wurden.Es grüßt aus Stormarn
18.04.2018, 04:28 #10Ignitech Zündung preiswert von Entwickler => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
Bilderrätsel
27.04.2024, 07:29 in Diverses
