Ergebnis 1 bis 5 von 5
23.04.2018, 18:53 #1
23.04.2018, 19:19 #2
- 01.11.2017
- Innsbruck
AW: Kipphebel tauschen oder nicht?
Das ist vollkommen unbedenklich. Eine ähnliche Macke fahre ich in meinem Gespann seit 167.000 Kilometern spazieren, serienmäßig.
Gruß, Jan
24.04.2018, 05:41 #3
Moin
Vorsichtig wegschleifen ohne neue Macken zu machen. Damit die Kerbwirkung genommen wird. Um besser zu schleifen, aber besser ausbauen.....dann kann man auch gleich alle 4 bearbeiten, erleichtern, glätten, polieren und Gewicht angleichen ...aber das muss nicht. Fährt auch so.
Gruß Lars
24.04.2018, 06:44 #4
die Kipphebel habe in der Regel nichts abbekommen vom zu festen anziehen. Bei den Schrauben und Muttern
fahre ich mit einem Gewindescheider/Bohrer einmal rüber.
24.04.2018, 12:35 #5
- 01.11.2017
- Innsbruck
M8 x 1,0 Feingewinde! Eine ungekontert schwergängige Kipphebelschraube würde ich auch immer ausbauen und nacharbeiten. Das ist jedenfalls wichtiger als dieser Winzfehler am Kipphebelende... und auch wenn es manchen albern erscheint: Drehmomentschlüssel für die Kontermutter verwenden (20Nm)!
Jan
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
