Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Hauptständer sehr suspekt
22.04.2018, 10:48 #1
Moin
meine neue RS hat einen extrem schwergängigen Hauptständer
Ich bekomme das Krad echt nur mit Gewalt aufgebockt
dann steht sie außerdem sehr steil mit dem Vorderrad nach oben
wenn man sie vorne nach unten drückt ; springt sie hingegen von alleine vom Ständer
22.04.2018, 10:56 #2
AW: Hauptstädter sehr suspekt
"schwergängig" => Schrauben kontrolliert?
22.04.2018, 11:04 #3
Es könnte sein Meister, dass der Hauptständer vorher durchgesackt war und der Vorbesitzer (M/W/Neutral) etwas zu begeistert zuviel Material aufgetragen hat bei der Reparatur.
Mir nach ist es jedenfalls nicht normal wie sie auf dem Ständer steht und vor allem das sehr leichte Abbocken ist ungewünscht natürlich. An Deiner Stelle würde ich den Ständer demontieren und gucken ob, und wenn ja wie, mal eine Reparatur vorgenommen worden ist. Wenn Du Schweißraupen siehst, weißt Du schon Bescheid.
Übrigens ein schönes Moped, viel Spaß mit dem Teil Matthias .
Grüße, Ton
22.04.2018, 12:38 #4
Servus Matthias!
Ich hab im Moment leider keine Möglichkeit, den Hauptständer meiner RS zu fotografieren, der abgebildete meiner R100 ist jedoch baugleich. Es handelt sich bei Deinem um eine frühe Version und bei meinem um die spätere (zu erkennen u.a. an der Trittplatte am linken Holm). Zusätzlich hab ich versucht, meine beiden Hauptständer zu optimieren, dazu gibt es ein Dokument in der Datenbank und auch einige Bilder in meiner Galerie (Peter Zimmer).
Ich würde an deiner Stelle zuerst ebenfalls nach Schweißraupen suchen und mir ggf. die spätere Version mit Trittplatte (gibt es immer mal wieder gebraucht z.B. bei EBAY) besorgen. Diese erleichtert durch die Trittplatte das Aufbocken erheblich.Geändert von BMW-Peter (22.04.2018 um 12:49 Uhr)
Schöne Grüße
Peter
Man muß Fehler
auch mal bei Anderen suchen können.
22.04.2018, 13:59 #5
Mit dem linken Fuß den Ständer am Ausleger auf den Boden drücken, dann mit dem rechten Fuss auf des Ende des linken Ständerfußes treten und gleichzeitig am Griff hochziehen.
Es grüßt aus Stormarn
22.04.2018, 15:05 #6
AW: Hauptständer sehr suspekt
Ich habe mal aus dem "Hauptstädter sehr suspekt" ein "Hautständer sehr suspekt" gemacht.
22.04.2018, 15:22 #7RoadtoyGast
22.04.2018, 15:45 #8
hier fehlt die Trittfläche auf dem linken Ständerteil. Wahrscheinlich auch zu wenig Körpergewicht um dem Hauptständer herunter zudrücken. Einfach üben
22.04.2018, 16:54 #9
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
22.04.2018, 17:04 #10
Geändert von Q-Elsa (22.04.2018 um 17:10 Uhr)
Grüße aus Freudenburg,
Andreas
Höheren Lenker für R 45
28.04.2024, 10:14 in Umbauten
