Ergebnis 21 bis 30 von 52
Thema: Langen fünften Gang einbauen
07.05.2018, 20:12 #21
AW: Langen fünften Gang einbauen
ich hätte da mal eine Frage. Sorry wenn ich diesen Thread hier nutze......
Wie kann ich erkennen, ob ein langer 5ter Gang eingebaut ist/wurde?????
Vg WernerBMWK100BMWR65BMWR80GS
07.05.2018, 20:20 #22
07.05.2018, 21:13 #23
Am Klang.
Ernsthaft: Wenn Du jeden einzelnen Gang bis zu einer gewissen Drehzahl fährst, bei der Du hochschaltest, wird der Motor in der Folge immer bei einer gleichen niedrigeren Drehzahl wieder einsteigen. Das ist so beim Schalten in den 2., 3. und 4. Gang, beim schalten in den 5. Gang ist der Sprung kleiner und die Einstiegsdrehzahl ist etwas höher (wie auch die Frequenz die man hört.
Beim langen 5ten aber ist die Sprungweite in etwa so wie in den unteren Gängen, die Frequenz des Motors nach dem schalten also wie in den anderen Gängen. Ich brauche für die Feststellung keinen Drehzahlmesser...Grüße,
Detlev
07.05.2018, 21:17 #24
07.05.2018, 21:22 #25
Falls Du ein 34:11 HAG eingebaut hast:
Liegt die Drehzahl bei 100 km/h im 5. bei fast 4000 1/min, hast Du die originale Zahnradpaarung.
Liegt die Drehzahl bei 100 km/h im 5. bei 3750 1/min, hast Du den langen 5. drin.
Falls Du kein 34:11 drin hast, mußt Du anhand dieser Werte den Taschenrechner benutzen…
FlorianGeändert von Florian (07.05.2018 um 21:29 Uhr) Grund: Ergänzung
07.05.2018, 22:16 #26
Die Vielzahl der Antworten zeigt, wie individuell verschieden die Geschmäcker da sind. Hängt wohl auch deutlich davon ab, wie vibrationsarm der Motor läuft; da gibts im Werkszustand durchaus Bandbreiten (die man einschränken kann).
Statt eines langen 5. Gangs wünsche ich mir auf großen Touren manchmal eher einen 6. Gang, der als echter Overdrive einfach nur zum Halten des Tempos gut wäre.Gruß
Michael
08.05.2018, 00:45 #27
08.05.2018, 01:40 #28
08.05.2018, 06:42 #29
08.05.2018, 13:43 #30
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:57 in Mechanik
