Ergebnis 21 bis 30 von 58
Thema: Y Rohr zu laut
24.04.2018, 08:59 #21
- 27.02.2008
AW: Y Rohr zu laut
"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
24.04.2018, 09:55 #22
AW: Y Rohr zu laut
Deswegen frugte ich ja:
Was heißt denn zu laut, wieviel DB/A hasst Du denn gemessen?
Oder nur gefühlt zu laut?
Also ich habe Krümmer mit nachgerüstetem Interferenzrohr. Nachgerüstet deshalb, weil ich seinerzeit keins mit I-Rohr bekommen konnte, ich habe es dann trotzdem gekauft, war aber völlig enttäuscht vom Drehmomentverlauf. Nachdem ich dann das I-Rohr eingeschweisst hatte, war das schon mal um zwei bis drei Welten besser. Seinerzeit hatte ich noch ein Zach Endrohr dran, das war gefühlt deutlich lauter als das jetzt verbaute SR-Racing, was ja eigentlich ein SGS 2 von Siebenrock ist.
Aktuell bin ich mit der Lautstärke völlig zufrieden, auch was die Messung angeht, alles im grünen Bereich. Ganz nebenbei habe ich in der GS auch noch einen höher verdichteten Fallert Motor, der hat von Haus aus schon eine etwas "kernigere" Stimme.
Das Ganze gepaart mit einem Y-Rohr.
Kernig ja, aber nicht zu laut.Gruß Volker
Eigene Fehler beurteilen wir wie Rechtsanwälte, fremde dagegen wie Staatsanwälte!
www.q-stall-minden.de
24.04.2018, 10:13 #23
24.04.2018, 10:34 #24
- 27.02.2008
AW: Y Rohr zu laut
Verstehe ich Dich richtig? Du hast ein Interferenzrohr und ein Y-Rohr? Eigentlich sollte das nicht so gut funktionieren als nur mit Y-Rohr.
Und um es richtig zu stellen, der SG2 von Sibenstein ist eigentlich ein SR-Racing entwickelt und hergestellt bei Sepp Bruckschlögel, jetzt von seinem ehemaligen Team geführte Firma.
Um mir eine gut abgestimmte Auspuffanlage mit selbstgebastelten DB Eatern zu zustopfen muss ich noch sehr alt werden. Ohrenstöpsel tun gute Dienste helfen auch bei GeklapperGeändert von kurvenfieber (24.04.2018 um 10:36 Uhr)
24.04.2018, 10:49 #25
AW: Y Rohr zu laut
Von zustopfen ist hier auch nicht die Rede.
Ein schöner Boxerklang ist schon in Ordnung. Meine SR Racing an der Solo ist schon schön, aber das Gespann ist mir zu laut und ich habe auch keinen Bock bei der nächsten Tour von den Sheriffs angehalten zu werden.
Außerdem wollen wir mit dem Gespann 3 Wochen in Urlaub fahren. Meine Perle wird sich bedanken.
Ob das jetzt was mit meinem fast Jugendlichen Alter zu tun hat weiß ich nicht.
Gruss Werner
24.04.2018, 11:03 #26
AW: Y Rohr zu laut
Gude,
analoge Vorlage: 3Rad, GS mit 1000er (Fallert) Motor, original ESD, Y-Rohr.
Aber: original Krümmer MIT Interferenzrohr .
Ergebnis: überhaupt gar nicht zu laut. Nach Tausch des Presshaufens VSD nur sehr dezente Änderung der Klangcharakteristik durch das Y-Rohr.
Jedoch kein 4Takt Symphonieorchester (das hatte ich an der LC4 )
Ob sich die Schwingungscharakteristik der Schallwellen durch das Interferenzrohr derart beeinflussen lässt
Volker beschreibt das ja ähnlich.Das Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
24.04.2018, 11:07 #27
24.04.2018, 12:09 #28
- 27.02.2008
AW: Y Rohr zu laut
Doch, das ist definitiv zustopfen, der Querschnitt wird verkleinert, was natürlich der Abstimmung nicht unbedingt zugute kommt und leise genug macht es offensichtlich auch nicht.
Wie schon geschrieben wurde scheint der originale Auspuff Topf nicht mit dem Y-Rohr zu harmonieren. (was ich nicht verstehe) Du könntest ja mal zur Probe den SR Topf an Dein Gespann schrauben, dann weißt Du es genau. Ich kenne da jemanden der fährt mit einem auto Auspuff an seinem Gespann, was übrigens im Gespannbau gar nicht unüblich ist. Das könnte eine billige und praktikable Lösung sein, und macht im Beiwagen warme Füße
Und ich habe nicht von Dir oder Deinem Alter gesprochen sondern von mir und meinem Alter. Mir konnte es als Jungspund nicht laut genug sein."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
24.04.2018, 12:41 #29
AW: Y Rohr zu laut
Mir konnte es früher auch nicht laut genug sein. Habe eine Kess Tech an meiner Heritage. Bin fast immer offen gefahren. Letztes Jahr bei der ersten Tour habe ich sie nach 5 km zu gemacht und seit dem nicht mehr geöffnet.
Irgendwie ist es genug.
Den SR Topf drauf zu machen war einer meiner ersten Ideen. Leider hat er einen viel größeren Durchmesser.
Ein Auto Schalldämpfer, ich weiß nicht.
Gruss Werner
24.04.2018, 13:42 #30
AW: Y Rohr zu laut
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
