Ergebnis 1 bis 10 von 18
25.04.2018, 12:16 #1
Kung Long auch für 1100er 4-Ventiler ???
für unsere 2-Ventiler ist die 12V 18Ah Kung Long ja der Geheimtip.
Bei den frühen 4-Ventilern 1100R/ RT/ GS/ RS ist auch diese Batteriegröße verbaut. Gibt es Erfahrungen ob sich die Kung Long auch bei den 4-Ventilern bewährt hat?
Danke
Holger
25.04.2018, 12:59 #2
AW: Kung Long auch für 1100er 4-Ventiler ???
Ja, passt, funktioniert und hat sich auch da bewährt.
Grüße,
Detlev
25.04.2018, 14:35 #3
- 18.03.2011
Hab ich sogar im Aufsitzrasenmäher!
Peter
25.04.2018, 16:34 #4
Ich habe die 18er nun gegen die 22Ah in meiner 12erRT getauscht !
Da nukkelt ja immer was an der Batterie--
und die kommt mir etwas ''stabiler '' und kräftiger vor beim start !
Also würde ich den 15ner mehr ausgeben !
(die 18ner dient nu in der grünen 2V-wo mich nach 14 j die Hawker verlies !!)
Jörg , Kleber und Pins von dem Laden hier !Geändert von boxerliebe (25.04.2018 um 16:36 Uhr)
Elektro-Töff???
25.04.2018, 16:39 #5
25.04.2018, 17:00 #6
Ich hatte sie schon vor 14 Jahren in der R1150R, die ist dann weiter gewandert in die K1200RS und dann in die K75S, danach in der R90/6 um dann schließlich im Aufsitzmäher zu enden (wo sie heute noch läuft).
Ein Freund fährt sie seit vielen Jahren in seiner R1100R.
Es kommt aber durchaus auch vor, dass so eine Batterie vorzeitig stirbt, ist mir letztes Jahr auch mit einer erst 4 Jahre alten Hawker passiert (die ich danach durch eine KungLong ersetzt habe).Grüße,
Detlev
25.04.2018, 17:28 #7
25.04.2018, 17:51 #8
wobei es auf der Powerboxer-Seite einen guten und meiner Meinung nach auch sinnvollen Vorschlag gibt: Das Bremssteuermodul wird am Entlastungsrelais angeschlossen, so dass es beim Starten (da bricht ja die Spannung zusammen) deaktiviert wird und dann erst bei Motorlauf (und genügend Spannung vorliegt) zugeschaltet wird. Die, die das gemacht haben, scheinen auch mit normal-schwachen Akkus keinerlei Probleme mehr zu haben.
Fand ich eine tolle Idee und würde es bei einem ABS-Teil auch so umsetzen.
25.04.2018, 18:13 #9
25.04.2018, 18:33 #10
Bei den 12ern ist es so ab Werk !!
Da kann man mit dem ''letzten Funken'' starten und das Abs funzt trotzdem
normal , wenn der Mot läuft !
JörgElektro-Töff???
Kolbenbolzen C-Clips setzen...
27.04.2024, 15:42 in Mechanik
