Ergebnis 1 bis 10 von 10
28.05.2018, 12:35 #1
- 28.05.2018
Rahmen R100/7 zu R100 RS Baugleich?
Hallo Leute,
ich hab ein kleines Problem. Hab die Alte Bmw meines Nachbars aus der Scheune befreit und würd sie gerne wieder anmelden. ohnehin braucht das Motorrad eine vollabnahmen nach einer standzeit von ca.15 jahren
Problem:
war ein Unfaller und er hat nen anderen Rahmen ohne Brief
Rahmen 100/7 Motor 100 RS
sind die Rahmen Baugleich?
Müsste den Tüv irgendwie information darüber beschaffen damit ich was vorlegen kann.
Dankeschön schon mal im vorab.
Mit freundlichen Grüssen Michael
28.05.2018, 12:52 #2
AW: Rahmen R100/7 zu R100 RS Baugleich?
Hallo Michael,
im Grunde sind alle Rahmen die die Stereo-Federbeide haben fast gleich (ausser R45/R65).
Da du nicht schreibst um welches Modell und Baujahr es sich bei der RS handelt (die gabs zB auch als Monolever) ist das nicht ganz sauber zu beantworten.
Bei Stereofederbeinen sollte es passen, es könnte aber sein das du die dicke Schwinge in der RS hast, dann musst du evtl. beim Bremslichtschalterblech der Fußbremse etwas kürzen (war bei mir so...). Aber kein großes Ding.
TÜV muss dir dann die Mehrleistung der RS zur R100/7 noch eintragen.
Gruß, Kay
28.05.2018, 14:06 #3
Hallo Michael,
das größere Problem wird der fehlende Brief sein.
Du kannst erst dann einen neuen Fahrzeugbrief zum Rahmen bekommen wenn die Besitzverhältnisse geklärt sind (Ist der Brief vermisst gemeldet?? Vorbesitzer?, der Rahmen evtl. gestohlen etc. etc....)
Sonst fahren im dümmsten Fall mehrere R100 mit einer Rahmennummer rum .
Das würde ich alles vorher mit der Zulassungsstelle abklären.
28.05.2018, 17:29 #4
Ohne Brief zum Rahmen würde ich da garnix machen.
Rahmen mit Brief sollten noch beschaffbar sein.
Wenn der Brief zum Rahmen vorhanden ist, dann genügt eine normale HU.
28.05.2018, 18:22 #5
früher war das ein Gang zur Zulassungsstelle. Anfrage beim KBA und ggf. Abnahme beim TÜV. Dauert halt.
29.05.2018, 05:43 #6
Moin
Anfrage beim KBA macht die Zulassungsstelle in sekundenschnelle. Haben wir grade die Wochen machen lassen.
7 Jahre alte und ältere abgemeldete Eintragungen tauchen nicht auf. Mit dem Tüvbericht und einem Kaufvertrag war es problemlos einen neuen Brief / Zulassung zu bekommen.
Region Hannover
Gruß Lars
29.05.2018, 05:55 #7
Damit ist das wieder legal auf der Strasse aber ohne Kaufvertrag bis zum letzten eingetragenen Besitzer noch kein Eigentum erwortben.
29.05.2018, 07:46 #8
- 28.05.2018
Es handelt sich um
motor r100 rs baujahr 78 rn. 640007
rahmen r100/7 6070852 stereofederbeine
kaufvertrag ist vorhanden für beide teile aber der brief für den Rahmen fehlt.
danke für eure hilfe
29.05.2018, 08:00 #9
Moin Michael,
also mit den Info's kommen wir nicht viel weiter.
Motor passt auf jeden Fall in den Rahmen den du hast....alles andere ist entweder schon beantwortet oder mit den Infos die du rausgibst nicht genauer beantwortbar.
Es geht doch nicht nur um den Motor, oder? Ansonsten mach mal ein paar Bilder was genau du für eine RS da hast. Falls der gesamte Rest auch von BJ. 78 ist sollte alles problemlos an den R100/7 Rahmen passen.
Hast du die Schwinge angeschaut welche das ist?
Gruß, Kay
29.05.2018, 08:04 #10
Moin Michael,
laut VIN Decoder ist der Rahmen übrigens:
R 100 S (Von 01.08.1978)
2474 ohne Europa
Herstellungsdatum: 11.1979 Lenkung: Getriebe:
Und die VIN für den Motor ergibt:
R 100 /7T (Von 01.08.1980)
2474 ohne Europa
Herstellungsdatum: 06.1982 Lenkung: Getriebe
Vermutlich hast du die Nummern vertauscht?
Gruß, Kay
Geändert von potgrond (29.05.2018 um 08:08 Uhr)
VIN Eingabe bei Leebmann 24...
11.05.2024, 10:29 in Diverses
