Ergebnis 21 bis 30 von 44
25.06.2018, 09:00 #21
AW: BBK klopft metallisch (+Sound file)
so ein Geräusch hatte ich auch einmal. Da ist der Kolben am Zylinderkopf angeschlagen wegen zu hoher Verdichtung. Kann auch passieren wenn das Ventil nicht in die Ventiltasche paßt. Bei niederen Drehzahlen ist alles O.K., mit steigender Drehzahl fängt das Klopfen an.
WalterGeändert von Euklid55 (25.06.2018 um 09:01 Uhr)
25.06.2018, 11:56 #22
Mal ne exotische Theorie :
Wie nahe läuft beim bbk das Pleuel am Rand der Gehäusebohrung vorbei?
Wenn der Zylinder aufgrund der fehlenden Nut nun 0,5 mm aussermittig montiert ist, kann das Pleuel anschlagen??
(en vacances)G/S Treiber,
27.06.2018, 18:53 #23
- 12.09.2012
- Leipzig
kurzer Zwischenstand:
Habe das alte ausgebaute Pleullager vermessen (ursprünglich R80Gs -Pleuel)- Ergebnis war 48mm. Sollte also noch der Normalzustand am Kolben sein.
An der Kurbelwelle habe ich, während des Umbaus nix gemacht.
Zylinderkopf ist runter: innen war nirgends eine mechan. Anschlagstelle zu sehen.
Gehe nun der abgebrochenen Zylinderfusskante nach und will den linken Zylinder ersetzen.
Bisher kam bei Edelweis noch keine Reaktion, ob auch einzelne Zylinder zum Verkauf stehen...
Jan
28.06.2018, 05:56 #24
Jan, bau doch mal den linken Zylinder inkl. Kolben nach rechts und hör ob das Geräusch mitwanderr.
Gruß Thomas
28.06.2018, 06:09 #25
Moin Jan,
das iss doch schon mal ein kleiner Schritt weiter, die 48mm sind (An der KW nicht am Kolben!) ja schon mal ne klare Aussage das du noch das Standardmass an der KW hast. Das kann man dann wohl als Fehler ausschließen.
Den Motor wirst du so oder so noch mal aufmachen müssen (ja, ich weiss das nervt, ich hab mich da auch lange vor gedrückt als ich ein ähnliches Problem vor kurzem hatte....)
Die Idee mit dem Tausch von Zyl links nach rechts find ich gut, damit kannst du ja die dann evtl. ausschließen (spart dir dann möglicherweise den Neukauf eines Zylinders den du gar nicht gebraucht hättest...)
Lese ich deine Infos richtig ist der BBK nicht von 7-stein sondern vom Alpenblümchen?
Gruß, KayGeändert von potgrond (28.06.2018 um 08:53 Uhr)
28.06.2018, 06:48 #26
eben fällt mir ein, als ich unter meine 600er Köpfe die 800er Zylinder aufgesteckt hatte, war da zweimal ein hartes klackern, beides klang mechanisch und war schwer zu orten.
Das erste war lediglich ein Motorklingeln, hier half es die Zündung etwas zurück zu nehmen und V-Power zu tanken.
Das zweite Klackern war die Hupe, sie schlug, wenn der Motor in niedrigen Drehzahlen und bei Belastung etwas stärker vibrierte, gegen den Rahmen.
Also auch ruhig mal in einer anderen, unvermuteten Richtung suchen.
28.06.2018, 07:47 #27
@Kay, ja da war was....Manuel Schad hatte das Problem....
28.06.2018, 15:26 #28
- 12.09.2012
- Leipzig
ja ist ein guter Tip - werde am WE mal die Seiten der Zylinder tauschen.
Zündung hatte ich auch schon um 2° zurückgenommen - hat aber nix geändert.
Jan
28.06.2018, 18:29 #29
Wende dich mal an SWT, der hat neulich reichlich von Alpenblumes Produktportfolio wiederausgebaut und dürfte einiges davon liegen haben.
Da gibt es bestimmt billig ein Zylinder.
Gruß MarcoGeändert von feuerlibelle (29.06.2018 um 08:08 Uhr)
Beurteile einen Menschen lieber nach seinen Handlungen als nach seinen Worten; denn viele handeln schlecht und sprechen vortrefflich.
Wenn du tot bist, dann weißt du nicht dass du tot bist. Es ist nur schwer für die Anderen. Genauso ist es, wenn du blöd bist.
28.06.2018, 18:34 #30
Einen Kolben falsch herum eingesetzt?
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 16:48 in Mechanik
