Ergebnis 21 bis 30 von 48
Thema: Erfahrung mit Ikon-Dämpfern?
30.06.2009, 11:24 #21
RE: Erfahrung mit Ikon-Dämpfern?
Original von Volker ZWO
Hallo liebe /5-Treiber,
hat jemand von euch vielleicht an einer Kurzschwingen /5 Ikon-Sroßdämpfer verbaut? Wie steht es mit der Zufriedenheit? Überlege meiner Emma mal ein Update zu spendieren nachdem die Hagon schon 12 Jahre alt sind und nach wie vor durch wenig Komfort glänzen (sportliche Härte, aber man wird auch älter). Will aber bestimmt keinen "Glaubenskrieg" anzetteln.
als Alternative gibt es noch die Dämpfer von der R45/65. Hatten auch eine kurze Schwinge und sind etwas härter als von der /5. Leider auch 1cm kürzer. Macht aber nichts beim fahren. Nivomaten gibt es auch noch, ist für mich der beste Kompromiss.
30.06.2009, 12:04 #22
- 13.09.2008
habe mal bei Ikon einen neuen Satz Dämpfer bestellt.
Man sollte sich nicht einfach einen im Geschäft kaufen, weil Ikon selber einen sehr guten Service bietet.
Die fragen nach Motorradtyp, Fahrweise, mehr mit oder ohne Sozia, Gewicht des Fahrers, Zuladung u.s.w.
Dann schrauben sie einen auf diese Bedürfnisse zurechtgeschnittenen Dämpfer zusammen.
Ich habe diese Dinger genossen.
Heinz
30.06.2009, 12:31 #23
Hei,
Original von heinzi
Ich hatte damals umgerüstet, weil die Boges ausgelutscht waren. Bin eigentlich zufrieden - das "eigentlich" kommt daher, weil mir die Federn etwas zu schwach vorkommen für den Betrieb auf der TIC. Das Dämpfungsverhalten ist dagegen hervorragend.
Grosser Vorteil der Original-Boge-Teile: Die Verstellung ist dank der angegossenen Hebelchen deutlich einfacher. Und solange die intakt sind, ist das Fahrverhalten auch einwandfrei!
Heute würde ich das wohl nach Kosten entscheiden. Gibts eigentlich jemanden, der die BOGE-Dämpfer, die seit 6 Jahren in meinem Keller liegen, "preis-wert" überholt?Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
SchweizerSchrauber.ch | 1990er R80GS und K100LT | Moto-Chalet.ch
LED-Voltmeter, Heizgriff-Steuerung, Tachogeber-Adapter, LED-Rücklichteinsätze und mehr
Technische Fragen? Bitte ins Forum stellen - kein PN - Wissen ist für alle da! Danke fürs Verständnis
30.06.2009, 12:56 #24
die Dämpfer gibt es Einzel beim Freundlichen für 146 Euro. Allerdings ist nur noch die Ausführung für 440 kg Gesamtgewicht lieferbar.
30.06.2009, 12:58 #25
- 13.09.2008
Direkt in Australien? Dann haben die ihren Service sehr verbessert; im Sommer 2003 kamen keine Fragen aber ein Satz Dämpfer.
Wenn es ein gutes Fachgeschäft ist, werden auch dort die Daten erfragt und weitergeleitet.
Heinz
30.06.2009, 13:00 #26
- 13.09.2008
Heinz
30.06.2009, 14:07 #27
Hei,
Original von Euklid55
die Dämpfer gibt es Einzel beim Freundlichen für 146 Euro. Allerdings ist nur noch die Ausführung für 440 kg Gesamtgewicht lieferbar.Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
07.07.2009, 20:34 #28
- 30.12.2008
Die Dämpfer gibt es Einzel beim Freundlichen für 146 Euro. Allerdings ist nur noch die Ausführung für 440 kg Gesamtgewicht lieferbar.
bedeutet das denn nicht, dass die Federn härter als die ursprüngliche Serie sind und somit weniger komfortabel? Brauche ich dann ggf. sogar Reifen mit anderem Lastindex?
Hätte jetzt eine Zuladung von 193 kg. Bei `nem 72 kg-Fahrer und `ner 48kg-Sozia bleibt m. E. genug für das Gepäck. Darüber hinaus bin ich überwiegend Solo unterwegs. Da würde ich aus dem Bauch heraus wieder zu den Ikon-Teilen tendieren. Oder gibt es vielleich sogar noch interessante Alternativen, die ich noch gar nicht in Erwägung gezogen habe?
Bis hierher muß ich mich schon für alle guten Hinweise bedanken. Hat aber letztlich wieder neue Fragen aufgeworfen die Auseinandersetzung. Mich treibt das Thema noch etwas um, weil ich keinesfalls auf eine "Verschlimmbesserung" reinfallen will. Habe in den letzten Jahren auch nicht wirklich gelitten.
Volker II
08.07.2009, 00:35 #29
Wolfgang, Deinen Beitrag habe ich dorthin verschoben.
Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
08.07.2009, 08:43 #30
Tach,
also ich habe meinen beiden K's vorn und hinten Wilbers verpassts und bin damit super zufrieden.
Die Abstimmung zueinander passt und das hintere Federbein habe ich beim Rolf Ludwig passend zu meinen Fahrparametern nach Fragebogen eingestellt bekommen.
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
