Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: 12 kant Muttern M8
21.07.2018, 06:31 #1
12 kant Muttern M8
am HAG sind 4 Muttern M8 Teile Nr. 33171237789 verbaut. Gibt es einen alternativen Lieferanten?
21.07.2018, 08:24 #2
- 30.10.2007
AW: 12 kant Muttern M8
Das sind M10 Muttern.
21.07.2018, 09:01 #3
mir ging es um die Bauform. Die gibt es auch in M8. Damit hätte ich den Anlasser unterwegs ausbauen können. Ein 12kant Schlüssel SW12 ist im Bordwerkzeug.
21.07.2018, 09:26 #4
Geändert von FrankR80GS (21.07.2018 um 20:17 Uhr)
_______________________
21.07.2018, 12:32 #5
- 08.05.2018
21.07.2018, 12:43 #6
- 30.10.2007
21.07.2018, 16:00 #7
https://www.contorion.at/befestigung...180721145936:s
Wäre das eine Lösung??
LG ALfredIt´s the Man, not the Machine
22.07.2018, 06:31 #8
an der linken Schraube ist schlicht kein Platz um eine 13SW einfach bewegen zu können.
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=12_0751
Die von BMW verwendete Mutter hat noch einen Ansatz um dem Bügel für die Abdeckung zu halten.
Am Besten baut man das Getriebe aus um an die Muttern vom Anlasser zu kommen.
Der Schlüssel Nr. 13 hat SW12
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=71_0131
22.07.2018, 08:07 #9
Walter,
ich biete hier eine kleine 1/4" Knarre an die bestimmt zusammen mit einer gekürzten 13er Nuss noch ins Bordwerkzeug passt. Die geht auf jeden Fall an der Stelle...Grüße,
Höheren Lenker für R 45
27.04.2024, 20:49 in Umbauten
