Ergebnis 51 bis 60 von 201
27.06.2019, 13:25 #51
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Getriebe-Simmering Kardanseitig Paralever : 23 12 1 338 514
Aktueller Stand,
Fa. Siebenrock ist auch ausverkauft, Liefertermin seitens des Lieferanten= offen
27.06.2019, 13:37 #52
Geändert von Euklid55 (27.06.2019 um 13:49 Uhr)
27.06.2019, 14:05 #53
- 11.10.2015
- Nordheide
Das erinnert mich daran, dass ich meinen Kontakt bei Freudenberg schon lange nicht mehr gequält habe....werde wieder einmal nachfragen.
Interessant ist aber, dass der BMW Simmerring jetzt auch aus den Katalogen von Corteco (FST-Gruppe) verschwunden ist.
Anzubieten hätte ich als Alternative einen Simmerring aus FPM, also durchaus hochwertiger als Standard, der aus dem Mercedes G Antrieb stammt und sicher genauso gut halten wird wie ein "umgedrehter".
s.Anlage
Volker
Edit: Ich werde mich aus Jux auch mal nach der mindest Losgröße bei FST erkundigen. Vielleicht kann man all die wartenden Händler ja mal motivieren sich zusammen zu tun, wenn BMW nicht in die Puschen kommt.....Geändert von o.technikus (27.06.2019 um 14:11 Uhr)
---Geht nicht gibt's nicht...und ein paar Kilometer auf Blasen gehören dazu!---
27.06.2019, 15:41 #54
- 22.10.2012
- Bavaria
27.06.2019, 16:26 #55
- 30.10.2007
Wird der nicht sowieso verkehrt rum eingebaut, d.h. die Federseite sichtbar?
27.06.2019, 18:36 #56
27.06.2019, 19:40 #57
- 11.10.2015
- Nordheide
Nicht bei der Paralever. BMW hatte wohl bei der Entwicklungder Paralever zunächst vor die Schwinge auch mit Öl laufen zu lassen, daher die Angüsse an älteren Schwingen für die Verschlussschrauben.
Später hat man die Idee aufgegeben und wollte nun absolut sicherstellen, dass kein Öl vom Getriebe in den Kardan laugen kann. Daher wurde auch die Kleine Öffnung oben im Sitz des Simmerings von nun an mit Dichtmittel verschlossen. Die Gussform zu ändern war denen wohl zu aufwändig.
Um ganz sicher zu gehen hat man die damals wie heute modernste, selbst nachstellende und nachdichtende Simmerringform zu verwenden...PTFE ohne Feder.
Problem war zunächst nur, dass man zwar die beste Dichtungsform genommen hatte, die Herstellung dieses Simmerrings allerdings einige Probleme bereitete. Es sollen sich zunächst immer wieder Dichtlippen aus PTFE vom Grundwerkstoff gelöst haben bis man die Simmerring Fertigung im Griff hatte.
Nachdem die Simmerringe von FST inzwischen nicht mehr lieferbar sind haben sich andere Hersteller der Sache angenommen. Hoffen wir mal, dass die nicht nur die Bauart abgekupfert haben, sondern auch die Probleme lösen konnten ohne sie selbst erlebt zu haben.
M.E. können auch andere hochwertige Dichtringe diese Aufgabe übernehmen, vielleicht sogar mit zuverlässigerer Arbeitsweise als Nachbauten. Womit ich denen nicht die Fähigkeit absprechen will solche Dichtringe zu fertigen. Allerdings sehen die schon optisch deutlich nachlässiger gefertigt aus als die Originale.
Wer also die Philosophie vertritt immer nur OEM Teile einzusetzen, der hat aktuell ein echtes Problem.
Aber vielleicht wacht BMW ja noch auf, wenn genug Bestellungen vorliegen.
Warten wir's ab
01.07.2019, 07:41 #58
- 27.02.2007
Kleines, für mich ärgerliches Up-Date.
Ich habe wirklich viele originale BMW/FST Dichtringe und etliche von
Siebenrock montiert.
Ich habe es bisher nicht geschafft auch nur einen davon bei der Montage zu zerbrechen.
Nicht so die Version aus der Schweiz, in dem Fall über Rabenbauer bezogen.
Da habe ich am Wochenende gleich 2 von 3 bei der Montage kaputt gemacht.
@Detlev, wenn das Angebot noch steht ......ich nehme sie gerne kompl. in meine kurzzeit Obhut.
01.07.2019, 08:17 #59
01.07.2019, 10:02 #60
- 11.10.2015
- Nordheide
Hallo Patrick
wenn dir das sogar passiert......auch wenn es schmerzt.... verrate doch mal wie, bzw. was kaputt gegangen ist und ob/wie man das vermeiden kann...
Bei den ersten Serien der FST Ringe soll sich die Dichtlippe vom Rest gelöst haben....
Im Moment ist es trotz guter FST Kontakte schwer heraus zu bekommen, ob da überhaupt an einer Neufertigung gearbeitet wird. Einzige Info vor einem Jahr...Stammdaten noch im Systen, und Produktion wird an neuen Standort verlagert....Sendepause.
Bei so einer Verlagerung kann ja immer was daneben gehen, denn die müssen die Maschinen und Verfahren natürlich ganz neu einrichten....wenn das dann noch für eine relativ kleine Serie geschehen soll, dann vergeht schnell die Lust und dann schweigt sich der Qualitätsbetrieb natürlich aus.
28.04.2024, 16:00 in Mechanik
