Ergebnis 1 bis 10 von 13
31.07.2018, 19:00 #1
/5 Kurzschwinge Hoskenachbau Krauserkoffer
Moinsen,
möchte mit der /5 auf Tour und das mit den Krauserkoffern.
Bislang waren dann immer die Zeunas drauf und kein Problem.
Hab mal irgendwo was von verbrutzelten Koffern gelesen in Verbindung mit Fremdauspuff. Die Hosketüten gehen bis etwa ins 2te Drittel der Koffer.
Erfahrungswerte ob das gutgeht, oder kokelt? Die Zeunas sind flott übergangsweise für die Tour montiert - vermutlich danken es auch meine Ohren auf längerer Tour, auch wenn ich den andren Klang mag
schöne Grüsse
Dirk
01.08.2018, 14:20 #2
- 22.02.2013
AW: /5 Kurzschwinge Hoskenachbau Krauserkoffer
Hi Dirk,
ich habe zwar die originalen Hoskes aber dort gibt es keine Probleme. Kannst ja gern auf meiner Homepage www.trophy-spocht.de unter Urlaube ein wenig stöbern
Marc
01.08.2018, 14:45 #3
Ich hatte mir Aluhitzefolien zwischen Hoske und die Koffer geklebt.
VG Peter
01.08.2018, 15:18 #4
Das Gas ist rechts. Wenn Du schnell genug bist kokelt da nix.
02.08.2018, 05:51 #5
bei der Kurzschwinge /5 ist mir noch nie eine Koffer verkokelt. Auch mit den Vattiers nicht.
02.08.2018, 10:24 #6
So sehen meine Koffer aus gutem Grund von unten aus.
Je offener die Vattiers/Hoske, desto mehr Hitze.
Allerdings habe ich eine Langschwingen- /5, da sind die Rohrenden unter dem Koffer.
VG Peter
02.08.2018, 10:27 #7
Danke Männer,
na wenn ich sie lass, dann kleb ich mir zur Sicherheit auch noch was drunter, enden auch bei Kurzschwinge unter den Koffern.
schöne Grüsse
Dirk
02.08.2018, 10:29 #8
Bissle Alublech und nieten geht auch schnell und hält besser ;-)
VG Peter
02.08.2018, 10:55 #9
Mahlzeit
Thomas
02.08.2018, 11:35 #10
28.04.2024, 15:47 in Elektrik
