Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Bedüsung Dellorto
08.09.2018, 16:58 #1
Bedüsung Dellorto
bin die Tage mit einem Kumpel unterwegs gewesen, der eine R100R fährt.
Die Q hat so nach Abgas gestunken dass mir schlecht wurde. Wir haben dann mal die Kerzen rausgeschraubt, die waren rabenschwarz.
Zum Motorrad:
R100R, Zylinder, Kolben und Köpfe original R100R
Umbau auf Rundluftfilter
Umbau auf Dellorto Typ PHM38 BD1
Zündkerzen W7DC
Bedüsung wie bei der R90S, Hauptdüse 155, Nadeldüse 2,60, LLDüse 60,
Düsennadel war ganz unten, sollte aber wohl 3. von oben sein nach Boxer Technik Band 3 von Helmut Heusler. Der Nadeltyp ist mir nicht bekannt.
Ein Umhängen um eine Rille nach oben brachte zumindest beim Kerzenbild eine Verbesserung, fast schon gut würde ich sagen.
Die Frage ist nun, kann diese Bestückung des Vergasers so für die R100R uneingeschränkt genommen werden oder gibt es eine andere Empfehlung?
Danke mal vorab.
http://www.3ddd.eu
08.09.2018, 20:01 #2
AW: Bedüsung Dellorto
Guck mal, ob die Schwimmer womöglich Taucher sind...
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
20.09.2018, 19:16 #3
Ich hab da mal ein paar Worte geschrieben. :
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...light=Dellorto
Es gibt aber noch weitere posts, zu diesen Thema.
Ich hatte auch einen Taucher, statt einen Schwimmer.Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
www.wolfs-garage.at
21.09.2018, 07:39 #4
Danke für die Infos.
Da wühle ich mich mal durch.
http://www.3ddd.eu
21.09.2018, 16:28 #5
- 27.02.2008
Dem Hinweis mit den undichten Schwimmern würde ich mal nachgehen.
Ich kenne einen Händler, der mittlerweile einen ganzen Schuhkarton mit undichten Schwimmern haben müsste."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
21.09.2018, 17:17 #6
Nee, hatter nich, der hat die alle wieder nach Haus geschickt!
Quasi zum Schwimmkurs!
Der soll aber Gerüchten zu Folge noch ein paar ersatz-noch-nicht-Taucher rumliegen haben!
Böse Zungen behaupten aber, das der sich von den Dingern nicht trennen will, alldieweil solange die da rumliegen, kommen keine Reklamationen, wenn die Dinger erst mal weg sind, werden die Dinger bei euch wieder reihenweise undicht!Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
21.09.2018, 17:34 #7
mein Tipp LL57, Zerstäuber 260, HD 150 und Nadel K4 3 Kerbe von oben. Rennt bei mir sprichwörtlich wie die Sau, allerdings Verdichtung 10,8:1. Ausgemessen mit einer Breitband Lambdasonde.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:30 in Mechanik
