Ergebnis 1 bis 10 von 28
14.12.2018, 21:49 #1
BMW Zündkerzenstecker gummiert
Mal eine Frage
Es gibt doch diese flachen gummierten Zündkerzenstecker.
z.B. hier: https://www.bmwbayer.de/de/Zuendkabel-Typ-Gummi
Original BMW?
Wenn ja, gab ab es diese nur als Sonderzubehör oder auch serienmäßig.
Grund? Vorteile - Nachteile?gruß joachim
14.12.2018, 22:01 #2
AW: BMW Zündkerzenstecker gummiert
Hallo Joachim
Die gummierten Kerzenstecker gab es schon bei den 247 /7 Modellen ab 1976 und wurde bis zuletzt bei den Straßenmodellen beibehalten.
Die 247 E Modelle G/S, ST, GS und RR hatten die Blechstecker.Viele Grüße Fritz
14.12.2018, 22:13 #3
Welche Vor - und Nachteile haben diese Stecker?
Sinnvoll an GS?
Ist das Kabel austauschbar oder festgeschweißt?gruß joachim
14.12.2018, 22:19 #4
Vorteile der Stecker:
- gut isoliert
- gut sauberzuhalten
- rostfrei
Nachteile:
- optisch nicht jedermans Sache
- wenn ein Schaden auftritt, fällt das durch den Gummimantel nicht so schnell ins Auge.Gruß
14.12.2018, 22:29 #5
Und verschweißt sind sie auch.
Also Teile nicht austauschbar.Viele Grüße Fritz
14.12.2018, 22:52 #6
Und durchaus sportlich im Preis....
Es grüßt aus Stormarn
15.12.2018, 09:54 #7
Hört sich nicht so überzeugend bzw. als „must have“ an.
gruß joachim
15.12.2018, 09:55 #8
Ich kann nur schlechte Erfahrungen mit diesen Monstersteckern berichten. Hatte diverse Ausfälle. Und der Preis ist .
Habe umgestellt auf NGK-Stecker und Zündkabel. Seit dem is a Ruh!MfG Manfred (Nr. 96)
15.12.2018, 10:07 #9
optisch mit einer RS/RT Verkleidung zu ertragen. Besser sind die Blechstecker, zumindest bei verkleideten Motorräder. Teurer sind sie auch, jedoch fast unverwüstlich.
15.12.2018, 10:24 #10
- 26.09.2016
- Hazerswoude Nederland
Ich fahre jetzt 300.000km mit diese Stecker, noch nie ersetzt. Also:
Grüße, Albert
Baubericht - mother of pearl R100...
08.05.2024, 04:59 in Umbauten
