Ergebnis 31 bis 40 von 57
31.07.2019, 04:39 #31
31.07.2019, 06:51 #32
AW: "Poltergeist" in der RT-Verkleidung?
mal eine, vielleicht auch völlig blöde Idee in eine andere Richtung,
aber hast du schon einmal nach den Bremsbelägen an deiner Vorderachse geschaut ?
Bei mir hatte sich einmal ein Belag vom Träger gelöst, der rappelte dann auch ziemlich lautstark in der Zange umher, war aber auch nicht so einfach zu lokalisieren.
Wäre ja zumindest den Aufwand wert um diese Ursache ausschließen zu können.
Christian
31.07.2019, 12:16 #33
- 15.07.2019
- Kreis Soest
Moin zusammen!
Habe gestern gesehen, dass bei mir ziemlich viele der unteren Schrauben in den Staufächern fehlen - das ist natürlich nicht sonderlich hilfreich :-D
Die Bremse werde ich mir aber auch noch anschauen. Diese würde ich am liebsten sowieso auf Doppelscheiben umbauen. Verglichen mit meiner K100 bremst die R80 echt wie aus einer Zeit lange vor der K.. (auch wenn ich der K100 schon Stahlflex spendiert habe).
Hat einer von euch eine Idee, wo ich die sichtbare Dichtung zwischen Staufach und Verkleidung her bekommen kann?
Carsten
31.07.2019, 12:30 #34
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Einfach beim nächsten bestellen?
Zum Umbau auf Doppelscheibenbremse gab's hier kürzllich diesen Thread.
31.07.2019, 12:31 #35
oder unter "Kantenschutz Meterware" bei Ebay.
31.07.2019, 12:49 #36
- 15.07.2019
- Kreis Soest
Danke Walter, ja natürlich, hätte ich auch selber drauf kommen können :-D
Auf der rechten Seite habe ich die Dichtung noch, auf der linken Seite fehlt sie. Werde also nachher mal die rechte Seite ausmessen und mir was passendes raussuchen.
Carsten
31.07.2019, 19:20 #37
Also fehlende Dichtung zwischen Staufach und Verkleidung und fehlende Schrauben - kein Wunder dass das rappelt
Und für die Dichtung würde ich nix basteln, sondern die passenden originalen bei BMW kaufen.Beste Grüße
01.08.2019, 05:25 #38
- 15.07.2019
- Kreis Soest
Jau, habe gestern mal die komplette Front zerlegt und dort fehlten sicherlich 1/3 aller Schrauben..
Bzgl. Dichtung muss ich mal schauen, hat einer von euch einen Preis für die originale parat?
Carsten
01.08.2019, 07:51 #39
01.08.2019, 09:37 #40
- 15.07.2019
- Kreis Soest
Top, Danke, dann doch ne originale und direkt für die rechte Seite auch ne neue.
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 09:42 in Mechanik
