Ergebnis 181 bis 190 von 218
Thema: H4-LED-Einsatz im Test
18.05.2020, 13:27 #181
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
AW: H4-LED-Einsatz im Test
Vielen Dank Volker für die erhellenden Worte. Ich hätte nicht gedacht. dass der Satz "Schauen wir mal was geht" irgendwie auf die Unterbelichtetheit des Schreibenden bzgl. HU hinweist .
Ich baue ob meiner "Beziehung" zu "meinem" Prüfer, der selbstverständlich "was merken wird", eher auf eine Erfahrung, wie sie der Claus gemacht hat:
Sollte er nix merken oder so tun als ob er nix gemerkt hat bekommt er von seinem alten Ausbilder nachträglich noch einen Tritt in den H.... .
Werner
19.05.2020, 19:58 #182
- 26.10.2014
- USB / HOK
so, nun habe ich den LED – Einsatz von Osram, welchen ich schon ein paar Monate hier liegen habe, endlich in die GS eingebaut. Es war gut, dass außer mir sonst niemand in der Garage war. Irgendwie habe ich zu große Hände. Und die Sicherungsbügel um den Kühlkörper herum zu kriegen hat mich über meine feinmotorischen Fähigkeiten nachdenken lassen 🤬
Mir ist dabei aufgefallen, dass da einiges an Kabeln liegt, wenn auch mit Textilband ummantelt. Wie heiß wird der Kühlkörper denn? Hat das irgend jemand mal gemessen? Die Kabel beziehungsweise die Textilummantelung haben ja schon Kontakt.
Alex
19.05.2020, 20:19 #183
- 06.04.2009
N'Abend Alex,
hast Du die Montageanleitung nicht zur Kenntnis genommen oder diese vielleicht nicht verstanden?
Bei der Osram wird zuerst nur deren Adapter statt der Original-H4 eingesetzt; und an dem gehen sämtliche gängige Befestigungsmittel problemlos vorbei.
Erst danach wird die eigentliche Leuchte samt Kühlkörper in den Adapter eingeschoben und durch eine ca. 1/4-Umdrehung mit diesem verriegelt. Mit einem schönen Vertrauen erweckenden Rastgeräusch.
Mit mangelnder Feinmotorik hat das nix zu tun.
Werner
19.05.2020, 20:26 #184
- 26.10.2014
- USB / HOK
Hi Werner,
das ist genau das, was ich meinem Jungen immer vorhalte. Aber bei so etwas einfachem wie einer Lampe braucht auch der Papa keine Einbauanleitung.🤭
Dann bin ich also hinsichtlich meiner Feinmotorik beruhigt. Und werde zukünftig auch bei einfach scheinenden Dingen mal auf die Bedienungsanleitung schauen.
Danke für den Tipp
Wie aber ist das mit der Temperatur?
Alex
19.05.2020, 21:14 #185
Hi, wenn diese Leuchteinheit nicht in einem geschlossenen Gehäuse verbaut ist, wird der Kühlkorper nicht mal lauwarm.
Gruß Frank
19.05.2020, 21:26 #186
- 26.10.2014
- USB / HOK
Hi Frank,
Danke, das ist eine klare Aussage. Also kein Problem-
Alex
19.05.2020, 21:45 #187
ich frag jetzt mal blöd
... ist das Lampengehäuse bei euch denn kein geschlossenes?
(ich hab keine G/S oder GS, bei mir iss das Ding einigermaßen dicht, ich hab das Gefühl, die BMW Konstrukteure haben das so gemacht wegen dem eventuellen Regenwetter...)Geändert von RolfD (19.05.2020 um 21:48 Uhr)
19.05.2020, 21:48 #188
- 26.10.2014
- USB / HOK
Hallo Rolf,
bei meiner GS PD nicht. Da sitzt die Lampe in der Verkleidung und ist nach hinten offen.
Alex
20.05.2020, 07:13 #189
bei mir sitzt die Billigversion in einem /5 Lampengehäuse. Von Wärme bislang nichts gemerkt. Die Kabel halten doch 105° aus.
WalterGeändert von Euklid55 (20.05.2020 um 17:12 Uhr)
20.05.2020, 07:38 #190
o.k., das ist natürlich bei offenen oder durchlüfteten "Umgebungen" mit der Abwärme weniger ein Problem als bei den Gehäusen der /5 /6 /7 Modelle.
Und in meinem Gehäuse tummeln der Blinkgeber und das Zündschloss und die Sicherungsplatine.... und so viele Kabelchen herum.... da fällt eine Entscheidung zum Test erst mal nicht so leicht...
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 08:32 in Mechanik
