Ergebnis 11 bis 18 von 18
17.01.2019, 09:56 #11
AW: Distanzierung Getriebewellen - Variante
Warum schreibe ich das? Mit dem Getriebe ist es genau so. Das Getriebe möchte das Axialspiel mit den Lagern vermessen haben die später verbaut werden sollen. Mit abgeschliffenen alten Lagern, oder -Dummis- aus Alu hat man Spiel zwischen Welle und Lagerinnenring, im Lager selbst, zwischen Gehäuse und Lageraussenring. Wenn man dann 5 mal misst und 7 verschiedene Werte hat darf man sich nicht wundern. Wers nicht glaubt, aber es ist so. Deshalb wurde die Messplatte eingeführt, damit die Wellen beim Messen nicht in der Gegend herumeiern.
ich muss mich selbst zitieren, das wollte ich nicht schreiben. Es kam ein Anruf, und dann war ich völlig raus. Hier sollte der Einwand bzw. die Frage stehen:
woher kommt die Gewissheit das dass mit -Dummi- gemessene Spiel das gleiche ist wie später mit Lagern zusammengebaut?
gruss peter
Geändert von R 110 ES Peter (17.01.2019 um 10:11 Uhr)
17.01.2019, 11:24 #12
Peter, ich versuche das mal zu beantworten:
1. Die Gewissheit hat man nicht. Man kann messen, daß die Dummies möglichst realistisch sind, irgendwie anders sind sie aber dennoch.
2. Mit Dummi-Rollenlagern habe ich persönlich sehr hohes Vertrauen, dass die Abweichungen doch sehr limitiert sind und im Ergebnis nicht wirklich einen entscheidenden Unterschied machen.
3. Die Gewissheit hast Du allerdings mit der Messplatte ebensowenig - auch die spiegelt nicht die Realität wider, sondern eine Annäherung daran.
In meiner Lehre wurde mir beigebracht: Wer misst, misst Mist. Das gilt wohl auch hier.
Am Ende kann ich allerdings (offenbar ähnlich wie Du) bestätigen: ich bin mit dem Ergebnis durchaus zufrieden. Und darauf kommt es uns doch an!Grüße, Thomas
17.01.2019, 14:08 #13
mir erscheint die Meßmethode doch recht grob zu sein. Der Prüfsteifen geht von 0,25mm dann auf 0,38mm. Schon ein großer Sprung. Meine Tiefenmeßschraube hat eine Teilung von 0,01mm, das ergibt einen Genauigkeit von max.0,02mm.
Die Simmerringe baue ich immer erst kurz vor dem Fahrzeugeinbau ein.
17.01.2019, 15:33 #14
Plastigauge wird z.B. auch bei der Einstellung von Pleuellagern verwendet. Wenn es da geht, geht es auch bei Getriebewellen.
Ich habe damit allerdings noch nie gearbeitet.Grüße, Thomas
17.01.2019, 17:17 #15
17.01.2019, 19:51 #16
GrußStefan
In ungezählten Mühen wächst das Schöne (Euripides)
IMES
18.01.2019, 03:20 #17
19.01.2019, 20:30 #18
den Spruch kenne ich seit meiner Lehre auch. Ich frag mich nur warum der immer unvollständig wiedergegeben wird. So ist es doch einfach nur ein
-Dummspruch- der überhaupt keine Aussage hat.
Mein Meister hat immer gesagt:
Wer misst, misst Mist, so er nicht die goldenen Regeln des Messens befolgt.
Mit -golden- wollte er vermutlich die Wichtigkeit hervorheben.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (19.01.2019 um 21:21 Uhr)
Höheren Lenker für R 45
28.04.2024, 10:12 in Umbauten
