Ergebnis 1 bis 10 von 16
22.01.2019, 21:17 #1
Steuerkette und Verschleiß teile. R100gs
Hallo Boxer Gemeinde
Winterzeit ist Schrauber Zeit...
Ich würde gerne die Steuerkette erneuern und mein moped fit machen für die nächsten reisen oder 150.000km.
(Moped R100gs 1991. Ca. 150.000km)
Welche Verschleiß teilen werden genau benötigt?
- kette
Vielen Dank
Grüße Mark27.04.2017 Start motorcycle journey to Iran, Tukmenistan, Uzbekistan, Kirgisistan, Kasachstan, Russia
01.07.2022 >> Russland, Mongolia, Kasachstan, Iran. Türkei www.mvdhof.de
22.01.2019, 21:52 #2
AW: Steuerkette und Verschleiß teile. R100gs
ich hab auch grad eine neue Steuerkette drin.
Einfach hier mal schauen was alles dazu gehoert: http://www.realoem.com/bmw/de/showpa...diagId=11_1697
Der "Standardsatz" ist wohl dieser:
- Steuerkette
- Kettenspanner
- Kolben
- Schraubfeder
- Gleitschiene
- Dichtungen
Evtl auch das Nockenwellenrad.
Ich hab's (u.a.) aus Platzgründen machen lassen. Aber mit etwas Zeit, Platz und Geschick bekommt man das bestimmt auch selbst hin.
22.01.2019, 21:53 #3
- 09.11.2018
- Südschwarzwald
22.01.2019, 22:01 #4
23.01.2019, 08:43 #5
Der Siebenrock hat da auch so einen Komplettsatz im Angebot, da ist alles drin..bis auf Dichtungen und den kleinen Sicherungsring vom Kettenspanner.
23.01.2019, 08:52 #6
Wenn offen, C 3 Lager mit tauschen.
Gruß Beem.100% BMW. . .
08.06.2019, 16:07 #7
will mich eben in das Thema einhaken. Bis der Hallgeber für die RS von Achim wieder zurück ist, hab ich Zeit um was an der 60/6 zu machen...
Frage, wie erkenn ich denn ob die Steuerkette fällig ist? Über den Km Stand geht's nicht. Daran wie stark der Spanner die Kette eindrückt vielleicht?
Hab mal ein Bild angehängt.
Gruss, JoergMein Oppa 1922 auf seiner Velocette...
08.06.2019, 17:11 #8
Hallo Joerg, ja genau. Der Spanner auf dem Bild ist schon tief in die Kette „eingetaucht“. Da bei der Variante auch die Gleitschiene auf der anderen Seite fehlt, würde ich so eine Kette unbedingt erneuern. Dass die zweireihige Kette gegen eine einfache getauscht werden darf ist bekannt?
Der dicke schwarze Belag auf dem Kurbelgehäuse ist kein gutes Zeichen. Ich würde auch die Ölwanne abnehmen und schauen, was da so drin ist. Und natürlich saubermachen.
/FrankGeändert von FrankR80GS (08.06.2019 um 17:15 Uhr) Grund: Ergänzt
_______________________
08.06.2019, 17:12 #9
wie beim Fahrrad. Versuchen auf dem großen Kettenrad 2 Glieder gegeneinander zu verschieben. Geht es ist die Kette fällig. Auf dem Bild die Kette würde ich wechseln. Kann eine sch..Arbeit sein, wenn die NW noch einen Woodruffkeil (Scheibenfeder) hat.
WalterGeändert von Euklid55 (08.06.2019 um 17:13 Uhr)
08.06.2019, 18:10 #10
Hai Walter,
vom Woodruffkeil (Scheibenfeder) bis jetzt noch nix gehört. Habe die Anleitung von Eruzo über den Steuerkettenausbau / einbau in der DB gefunden; aber da geht es um eine neuere Q. Müsste also von Duplex auf Simplex umbauen...Na ich such mal nach Info über ne /6.
Gruss, Jörg
27.04.2024, 19:22 in Mechanik
