Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Auspuffdichtungen?
25.01.2019, 08:20 #1
Auspuffdichtungen?
Hallo Gemeinde,
an meiner ST ist die Auspuffanlage aus Edelstahl, also nicht original.
Da ich gerade die Anlage wieder montiere, geht mir die Frage nicht aus dem Kopf: müssen an den Verbindungen immer Dichtungen mit eingebaut werden oder ist das optional?
Bisher hatte ich nirgendwo eine Dichtung verbaut, aber eben vielleicht nur aus Unwissenheit. Die Anlage lässt sich leicht, aber ohne Spiel zusammenfügen. Ausreichend dicht scheint sie auch zu sein, bisher ist mir zumindest noch nie etwas aufgefallen.
Falls da Dichtungen dazwischen müssen: welche denn und woher?
Viele Grüße,
FranzR 100 S/T
25.01.2019, 08:46 #2
- 10.11.2017
- 32120 Hiddenhausen
AW: Auspuffdichtungen?
Dichtung nur unter den Sternmuttern (Konusdichtungen)
An sonsten einfach Nix
Gruß Klaus
25.01.2019, 09:40 #3
Danke!
FranzR 100 S/T
25.01.2019, 11:04 #4
- 30.12.2014
Bei Auspuffanlagen aus Normalstahl dient die Dichtung auch als Trennebene, damit nach Jahren nicht alles hoffnungslos zusammengerostet ist. Schließlich baut nicht jeder Motorradfahrer den Auspuff auseinander und putzt die Verbindungsstellen blank. Beim Edelstahlauspuff wird diese Funktion der Dichtung nicht mehr benötigt. Dichtheitsprüfung: Auspuffendstück im Leerlauf mit der Hand (im Handschuh) zudrücken und lauschen ob es irgendwo pffft macht.
Ich habe bei der GS Dichtungen aus Graphitfolie gewickelt. Alufolie geht wohl auch, aber original war Graphit. Das wird am besten dicht und lässt sich immer wieder lösen. Hatte die ST vom Werk aus Dichtungen?_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
25.01.2019, 11:08 #5
Bei ST und G/S sind keine Dichtungen vorgesehen.Viele Grüße Fritz
26.01.2019, 00:38 #6
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Der GS ESD hat einen größeren Innendurchmesser als der der ST, daher muss ein wenig Füllmaterial dazwischen. Bei der GS gibt es einen Alu Zwischering den ich bei meiner ST verwendet habe. Kann jetzt keinen Link zum ETK hier einstellen.
Gruß Egon
26.01.2019, 09:48 #7
Morgen allerseits,
hier noch die entsprechenden ETK-Seiten:
Abgasanlage BMW R 80 ST, ohne Dichtungen
Abgasanlage BMW R 80 G/S, ohne Dichtungen
Abgasanlage BMW R 80 GS, mit Dichtungen, die Nr. 7 und 8 im Bild
M.W.n. gibt es die Dichtungen aus Graphitfolie, bei BMW nicht mehr , unter der Teilenr. werden heute Aludichtungen, mit einem Kragen angeboten. Die man bis zu diesem Kragen in den ESD schiebt.
Anhang 225457
Wünsche ein schönes Wochenende allerseits …
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
26.01.2019, 10:25 #8
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Danke Ingo,
die Nr. 8 habe ich verbaut. Geht schwer rein, ist dann aber dicht.
Gruß Egon
26.01.2019, 11:11 #9
Feine Sache, danke Ingo.
Eine Kleinigkeit:
warum ist bei der G/S und ST der Klemm- und Druckring ausserhalb der Sternmutter und nicht wie bei der GS innerhalb?
Ich habe es zumindest wie bei der GS verbaut...
Grüße,
FranzR 100 S/T
26.01.2019, 11:20 #10
Genau! Die Graphitdichtungen für die Paralever-Auspuffanlagen gibt es schon lange mit mehr. War ein ziemlicher Murks, die wurden teilweise rausgeblasen, der Rest ist dann festgebacken. Durch die rausgeblasenen Dichtungen wurden die Anlagen undicht. Ich hatte schon mehrere Paralever-Auspuffanlagen, bei denen dann die Schellen von den Vorbesitzern mit grober Gewalt nachgezogen wurden um die undichte Anlage wieder dicht zu bekommen. Die musste erst wieder gerichtet werden, damit sie wieder ordnungsgemäß mit der Aluhülse montiert werden konnten. Wenn das ordentlich gemacht ist, und die Aluhülse mit HT-Paste eingesetzt wird, ist das ganze auch relativ einfach zu montieren und auch wieder zu trennen.
Marcus
Kennt jemand diese R65?
13.05.2024, 21:53 in Diverses
