Ergebnis 1 bis 9 von 9
27.02.2019, 09:31 #1
Umbau 4 Gang Getriebe auf 2x 3203 auf der Zwischenwelle
vor vier Jahrzehnten war es üblich ein defektes Getriebe gegen ein neues Getriebe zu tauschen. Das alte Getriebe wurde entsorgt, einige landeten bei mir. Nunmehr habe ich mich aufgerafft und bringe diese Teile auf Vordermann. Die Teile möchte ich nicht dem Verwerter überlassen.
Zur Zeit habe ich 3-4 Viergang Getriebe in der mache. Nach Fragen an das Forum ligt ein Teil der Ursache an der Lagerung der Zwischenwelle. Selbst hatte ich noch 2 Schäden am 1. Gang Zahnrad das sich an der gleichen Stelle befand.
Ein Verursacher scheint das zu klein bemessene Lager auf der Zwischenwelle zu sein.
Das Ganze ich unverständlich weil das Gehäuse und der Wellenzapfen genügend Fleisch an dieser Stelle haben um Änderungen durchzuführen. M.E. wurde hier einfach gespart auf Kosten der Lebensdauer.
Mit meinen Hausmittel habe ich dann die Bohrung im Deckel 5,5mm tiefer gesetzt. Das aufspannen und ausrichten vom Deckel dauerte am längsten.
In mehreren Schritten wurde das nunmehr Überflüssige Material abgetragen.
Da die Passung schon vorher recht weit war, wird das neue Lager nunmehr mit Loctite 648 eingeklebt.
Das neue Lager 3203 auf der Zwischenwelle.
WalterGeändert von Euklid55 (27.02.2019 um 09:38 Uhr)
27.02.2019, 20:42 #2
- 18.08.2010
AW: Umbau 4 Gang Getriebe auf 2x 3203 auf der Zwischenwelle
In der Beitrag-Überschrift schreibst du etwas von 2 Lagern. . .
28.02.2019, 12:04 #3
- 22.10.2012
- Bavaria
Warum macht man sowas?
Durch diese Art der Lagerung wird die Wellendurchbiegung eingeschränkt und man handelt sich damit nur neue Probleme ein. Die Konstrukteure wußten damals schon, warum man da ein einreihiges Rillenkugellager einsetzt und nicht das von Euklid vorgeschlagene Lager.
In Fachkreisen nennt man sowas "Verschlimmbesserung".
nix für ungut
mr.foss
28.02.2019, 12:10 #4
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
28.02.2019, 12:13 #5
Geändert von Euklid55 (28.02.2019 um 15:23 Uhr)
28.02.2019, 14:32 #6
- 18.08.2010
Dann ist es gut.
28.02.2019, 19:23 #7
bei mir seit 170'000 km bewährt.
Umbau wurde vor 26 Jahren gemacht.
Berthold
01.03.2019, 07:45 #8
- 18.08.2010
Mein Getriebe lief 70.000 ohne Probleme. Nach der Demontage offenbarten sich auch keine Problem.
Ausgetauscht wurde es nur weil ein überholtes Getriebe mal was tun sollte.
Aber ich merk' mir das mal. . .
01.03.2019, 08:29 #9
mir selbst sind 2 Getriebe defekt gegangen. Einmal das 1. Gangrad mit Zahnausfall und einmal das Eingangslager geplatzt. Das hat dann das Getriebe innen völlig ruiniert und eine Weiterfahrt zum Boxerkunsttreffen unmöglich gemacht. Bei den 4 Stück die ich im Regal liegen hatte ist meist das Lager auf der Abgangswelle defekt. Dafür sind Federbrüche, wie beim 5 Gang Getriebe, mir unbekannt.
Aus reinem Zeitvertreib repariere ich nun alle 4 und 5 Gang Getriebe die im Regal (6-8 Stück) liegen.
