Ergebnis 41 bis 50 von 54
09.05.2019, 08:36 #41
AW: elektronische Zündung zum Nachrüsten - Verständnisfragen
Die Alternative zum optischen wäre ein magnetischer Sensor, oder?
Deshalb hab ich mich damals bei meiner G/S für den optischen Sensor entschieden. Bei Regen hatte ich noch nie Probleme, bei heftigem Staub schon. Jetzt habe ich mir da etwas einfallen lassen, um kurzfristig die Lüftungsschlitze am Stirndeckel zumachen zu können. Und gut is.
Gruß, Hannes
09.05.2019, 09:03 #42
...Du hattest das „Albanien Staub Problem, was?
Liebe Grüße
Bernd
Fahrspaß hat nichts mit Komfort zu tun.
Das Gegenteil ist der Fall...
[Ferry Porsche]
09.05.2019, 09:23 #43
... ich werde berichten. Im Moment muss ich die letzten Einstellarbeiten machen, und dann zum TÜV. dann kann ich praktisch er-fahren.
Grüße, Thomas
09.05.2019, 18:43 #44
Geändert von Euklid55 (11.05.2019 um 06:00 Uhr)
09.05.2019, 18:58 #45
Warum ist er denn Ahnungslos? Genau so war das im verlinkten Fall: der warme Motor stand schräg (Seitenständer) im Gewitterregen und Wasserdampf hat den Sensor beschlagen.
Eigentlich finde ich es sehr schade, dass die von dir angebotene Ignitech Box nur induktive Eingänge hat und mir somit die Wahl nach einem anderen Sensor erschwert.
Irgendwann schmeisse ich aber den optischen Sensor sicher noch raus und würde heute von Beginn weg einen anderen Sensor wählen.
Franz
09.05.2019, 19:44 #46
was auch immer die genauen Ursachen waren, die gekapselte Zünddose ist doch nur überzeugend. Einfach eine geniale Idee, die NW hat einen exzentrischen Schlitz, man steckt die Dose drauf und volle satisfaktion. Das der Zündimpuls an der KW präziser ist konnte mir bis jetzt auch noch keiner beweisen.
gruss peterSolange es nichts dunkleres gibt bleibt meine Q schwarz (unbekannt)
09.05.2019, 19:47 #47
Eben, meine Rede, Peter
Generationen von 2 Ventilern laufen mit der Zündung über die Nockenwelle gesteuert. Und das soll nun nicht präzise genug sein für eine elektronische Zündung?
Ich würde heute auch eine solche Lösung bevorzugen und keinesfalls mehr einen ungekapselten optischen Sensor, notabene ohne Feineinstellmöglichkeit, wählen.
FranzGeändert von FranzG (09.05.2019 um 19:49 Uhr)
10.05.2019, 16:33 #48
Dieses Thema würde von mir gestartet um ein wenig Licht ins Tal der Ahnungslosen zu bringen....
Es ist mir auch klar das lange nicht jeder der hier Antwortet die Fragen verstanden hat. Darauf möchte ich mich auch nicht weiter einlassen.
Aber ich freue mich natürlich über jede Antwort mit fachmännischem Informationsgehalt
..habe im übrigen ein paar persönliche Nachrichten bekommen, von Leuten die bereits die ein oder andere Erfahrung mit der KW—Sensorik und Staub bzw. Wasser gemacht haben..das bestätigt zumindest meine Vermutung das die Optik unter bestimmten Bedingungen nicht geeignet ist. Das schreibst du ja auch und bietest für z.B. den Endurobetrieb einen magnetischen Sensor an. Richtig?Liebe Grüße
Bernd
[Ferry Porsche]
10.05.2019, 18:24 #49
Anschlußfrage:
Welche Vorteile hat denn die Lichtschranke gegenüber dem Magneten?Liebe Grüße, Walter
10.05.2019, 18:57 #50
Das kann ich dir gerne beantworten:
- flache Bauweise
- keine Störungen durch das Magnetfeld der Lichtmaschine
Meine Q läuft übrigens mit der Ignitech grundsätzlich tadellos. Ausser der Panne die vor ein paar Beiträgen verlinkt wurde und Kabeln die ich ein paar Wochen nach Einbau ersetzen musste, hatte ich nie wieder ein Problem. Aber ich habe Wasser resp. Regen eher gemieden. Einmal in der Gegend von Pau einen Vormittag im garstigen Niesellregen gefahren ohne Probleme.
Gruss aus Grenoble (unterwegs ans Mittelmeer, leider wegen kürzlicher Bauch-OP mit dem Auto...)
Franz
Kolbenbolzen C-Clips setzen...
28.04.2024, 16:00 in Mechanik
