Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Bremskolben ausbauen
17.06.2019, 20:14 #1
Hallo in die Runde
In möchte die Bremse an der R45 überholen (Bj. 80, silberne ATE Bremse). Ersatzteile liegen da, ist auch alles schon zerlegt. Nur ein Bremskolben geht nicht raus. Der eine fiel beinahe von selber raus, aber der andere sitzt bombenfest. Habe das ganze nun mit Kriechöl geflutet und werde es morgen nochmal versuchen. Falls das nicht klappt, bin ich mit meinem Latein, oder besser: meinen Kräften am Ende.
Hat jemand noch einen Tipp?
Gruß aus´m Sauerland
Torstentorhah heißt Torsten :-)
17.06.2019, 20:31 #2
AW: Bremskolben ausbauen
Druck aufbauen kannst Du mit einer Fettpresse. Das Gewinde am Rohr der Presse passt. Setze den losen Kolben wieder zurück in den Zylinder und stütze ihn ab mit einer Nuss die innen grösser ist als der gegenüberliegende festsitzende Kolben. Dann kannst Du mit der Fettpresse Druck machen ohne den leichtgängigen Kolben zuerst rauszudrücken.
17.06.2019, 21:09 #3
dann muss das Fett aber auch wieder rausgeholt werden. Oder habe ich das falsch verstanden und du nutzt eine neue welche nur Luft drückt!?
Ich würde einen Kompressor mit druckminderer verwenden.
18.06.2019, 07:58 #4
- 25.04.2018
- Poppenlauer / Unterfranken
Fettpresse bringt 400 bar................. Gruß Tom.
18.06.2019, 14:50 #5
Fettpresse ist die richtige Wahl, ansonsten geht auch eine funktionierende Hydraulik mit mehr als 100bar.
Ich würde den Raum hinter dem Kolben, also da wo normalerweise die Bremsflüssigkeit ist, zuerst mit Phosphorsäure oder Fertan füllen, damit der Rost gelöst wird.
Es macht auch Sinn, den ganzen Sattel im Backofen auf ca. 200° zu erhitzen, da der Alusattel sich mehr dehnt als der Stahlkolben und damit mehr Spiel bekommt.
Wenn man mit mächtig Druck den Kolben über die Rostnarben drückt, kann die Bohrung im Sattel schon mal kaputt gehen.
Wie auch immer, zeig das Ergebnis mal jemand mit viel Erfahrung, bei Bremsen muss man wissen was geht und was nicht.
Viel Erfolg,
FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
18.06.2019, 15:32 #6
- 18.08.2010
Und vergess die Schutzbrille nicht. Ich würde das Fertan vor dem Rauspressen wieder rausholen. . .
18.06.2019, 16:03 #7
Nichts was Säure oder Rostumwamdler ist sollte in einen Bremssattel gefüllt werden.
Da sind teilweise Alu-Legierungen, die sich dann grossflächig auflösen und der Bremssattel kann nur noch als abschreckendes Beispiel im Schaukasten landen.
Da ist die Fettpressenmethode wesentlich besser auch wenn es ziemlich aufwändig sein kann, anschliessend das ganze Fett da wieder rauszubekommen.
mfg GS_manBackup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
20.06.2019, 16:19 #8
- 10.11.2017
- 32120 Hiddenhausen
Hallo, hast Du den Sattel schon auseinander geschraubt?
Wenn nein soltest Du das tun und mit DRUCKLUFT versuchen
den Kolben raus zu drücken.
Bisher ist mir das immer gelungen.
Gruß Klaus
Säure und Lösungsmittel greifen das Allu an und machen
das ganze Unbrauchbar.
20.06.2019, 18:07 #9
Mit Druckluft hatte ich bisher auch immer Erfolg. Würde auch jederzeit wieder darauf zurück greifen.
Grüße Peter
20.06.2019, 20:33 #10
Fertan, Phosphorsäure etc. geht schon, das lässt man natürlich nicht tagelang drin.
Spülen vor dem nächsten Schritt ist eigentlich selbstverständlich.
Es geht mehr darum, das aufgequollene Eisenoxid zu reduzieren, damit man den Kolben heraus bekommt.
Mit den 6-8 bar einer Pneumatik bekommt man nur normal sitzene Kolben rausgedrückt, wenn der richtig festgegammelt ist, reichen meist die geschätzten 60 bar der Bremshydraulik nicht aus, deshalb die Fettpresse.
Auswaschen danach mit Petroleum und dann mit Bremsenreiniger.
Generelle Frage: fährt eigentlich noch irgendjemand mit Silikonöl anstelle DOT4?
Gruss, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
28.04.2024, 11:14 in Restaurierung
