Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 58
  1. #41
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    AW: Ignitech - Widerstand Primärwicklung Zündspule
    Zitat Zitat von hg_filder Beitrag anzeigen
    Hallo Walter,
    hast du die Zeiten gemessen oder konntest du die auf der Ignitech auslesen? Hintergrund ist, dass ich mit einer Bosch Doppelspule (z.B. der GS) bei 0,7 Ohm "erst" bei 4,2 ms in die Strombegrenzung der normalen Zündbox gelaufen bin.
    Besten Dank
    vielleicht sind die Leitungen zu lang, oder die Querschnitte zu klein. Das Einzige, was ich bislang festgestellt habe, ist der Kröber Drehzahlmesser wird ungenau bei höheren Drehzahlen. Offensichtlich wird die Ladezeit zu kurz, um den Kröber anzutreiben.
  2. #42
    Avatar von Gerd
    Registriert seit
    19.03.2007
    N.N. (Nahe Nämberch)
    Könnte bitte jemand mal die Maße der MP10 einstellen: die der eigentlichen Spule, und der beiden Montagelager? Danke!
    Beste Qrüße - Gerd
    (www.zeebulon.de/bmw)
    Bin dann erstmal weg...
  3. #43
    Hallgebender Avatar von northpower
    Registriert seit
    17.06.2010
    Schleswig-Holstein
Hits:	45
Größe:	210,5 KB
ID:	339155Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	245,6 KB
ID:	339156Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	251,8 KB
ID:	339157Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	212,6 KB
ID:	339158Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	179,2 KB
ID:	339159Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	201,8 KB
    @Holger
    ich hab 2 verschiedene Halter die passen. Für Mono / Para und für /5/6/7.
    Der nicht gewinkelte eignet sich für Para an original ZS Halter am Rahmen und mit Distanzen lassen sich beide ZSen dort montieren.
Hits:	44
Größe:	295,1 KB
    Geändert von northpower (16.02.2024 um 18:06 Uhr)
    nordische Grüße, Achim
    Hallgeber-Service.de
  4. #44
    Avatar von Gerd
    Registriert seit
    19.03.2007
    Perfekt (wie immer), Achim, danke!
    Beste Qrüße - Gerd
  5. #45
    Registriert seit
    17.06.2010
    Schleswig-Holstein
    @Holger
    So sieht das mit 2 x TEC MP10 an Para aus
Hits:	62
Größe:	282,7 KB
ID:	339217Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	260,9 KB
ID:	339218Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	230,5 KB
    oder lieber mit Dyna Minis mit 3 Ohm ? ( passen noch besser )
Hits:	55
Größe:	239,6 KB
ID:	339220Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	260,9 KB
ID:	339221Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	238,3 KB
    Geändert von northpower (17.02.2024 um 17:07 Uhr)
  6. #46
    Avatar von BlaueEmma
    Registriert seit
    27.08.2009
    Göppingen
    Moin Achim,
    Da komm ich auf dich zu, wenn du die Teile im Programm hast.
    Ich hab ja auch noch Hallgrber
    Gruß Holger
    ...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
  7. #47
    Registriert seit
    17.06.2010
    Schleswig-Holstein
    Zitat Zitat von R&B Emma Beitrag anzeigen
    Moin Achim,
    Gruß Holger
    noch sind ein paar verfügbar
Hits:	32
Größe:	124,8 KB
    lass die Hallgeber nich anwachsen da
    wenn du auch Zündspulen brauchst, käme ja evtl. ein Tauschgeschäft in Frage
    Geändert von northpower (18.02.2024 um 16:56 Uhr)
  8. #48
    Registriert seit
    23.07.2019
    Tessin Schweiz
    ich habe eine frage zu der Ignitech als Doppelzündung.
    Welche Zündkerzenstecker sind für die MP10 zu empfehlen? Ich habe normale Kerzen ohne Entstörung da und bin auf der Suche nach richtigen Steckern.
    Reichen Stecker mit 1kOhm oder sollten es 5kOhm sein?
    Vielen dank für eure antworten
  9. #49
    Avatar von Vix_Noelopan
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    Wenn die Zündkerzen selbst keinen Entstörwiderstand haben, sollten im Stecker 5 kΩ vorhanden sein. Habe die Kerzen einen WIderstand, nimm einen Stecker mit 1 kΩ oder völlig ohne Widerstand.
    Btw, das ist nicht das einzige Kriterium. Mit entscheidend ist der Anschluss der Kerzen. Auf der sicheren Seite bist du mit SAE-Steckern, da alle Kerzen entweder einen festen SAE-Anschluss haben oder einen solchen mit abschraubbarer Mutter.
    Beste Grüße, Uwe
    Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
  10. #50
    Avatar von Gerd
    Registriert seit
    19.03.2007
    Ich habe für die Neuauslegung meines Zündgeschirrs (inkl. Kerzen) den mir mehrfach zugegangen Ratschlag beherzigt, sowohl neue entstörte Stecker als auch neue Kerzen (bei NGK: ..."R") zu verwenden. Probelauf steht noch aus. Kabel natürlich auch neu (die feine Ware von Achim); gibt's das überhaupt in "entstört"? Ich wüßte nicht wie.
    Bisher habe ich aus dem Instinkt heraus immer drauf geachtet, daß nur eins der beiden entstört war. Weil nicht-entstörte Kerzen leichter zu bekommen sind, hatte ich diese verwendet (NGK: ohne "R"), und dafür die leichter erhältlichen (oben und unten verschiedene Größen) entstörten Stecker.
    Was nun physikalisch stimmt, ob doppelter Widerstand "schadet" oder "egal ist", habe ich bis heute nicht wirklich verstanden. Was mir einleuchtet, ist: "alle 4 Strippen gleich". Man wird sehen.
    Ach so, falls das in dem Zh. wichtig ist: Spulen sind PVL mit 1,4 Ohm.
    Beste Qrüße - Gerd
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
