Ergebnis 381 bis 386 von 386
Thema: R50/2 Bj 67
06.09.2010, 11:32 #381
die Muttern sollten so halten. Im warmen Zustand anziehen mit einem Ringschlüssel.
06.09.2010, 12:16 #382
06.09.2010, 12:43 #383
dann geht es leichter und ist im kalten Zustand fester. Mit einem Gabelschlüssel ist es immer recht schwierig die Muttern SW 14 festzuziehen. Beim 2-V Boxer gibt es vom Kardan 12 kant Muttern M10 die sind besser anzuziehen.
14.11.2010, 16:38 #384
Lenker
Hallozusammen,
ich hatte ja MEcker wegen dem Lenker bekommen.
Jetzt ist der Richtige drauf.
ICh glaube, er muss noch ein Atomstel nach Links.
Ich habe die Schwanenhälse aufgebogen, dann Verchromen lassen und dann zugebogen. Beim einen hat es ganz super geklappt, beim andreen ist der Chrom ein ganz bisschen ab.
DEr richtige Lenker fährt sich viel besser.
VG Michael
14.11.2010, 16:46 #385
Ey, die rostige Mutter an der Lenkerklemmung muss aber noch ersetzt werden
Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
14.11.2010, 16:53 #386
28.04.2024, 13:25 in Elektrik
