Ergebnis 1 bis 10 von 79
29.07.2019, 15:44 #1
- 16.06.2015
- Böblingen/Stuttgart Süd
BMW R100S EZ1980 HU durchgefallen wegen Seitenständer der nicht die Zündung deakt
Hallo Boxerfreunde,
leider er hat mich der heutige HÜ Prüfer beim TÜV Süd durch die Untersuchung fallen lassen.
Festgestellte Mängel:
6.2.11b Kraftradständer Anfahrsicherung ohne Funktion
(Hauptständer ist bei meiner R100S entfallen)
bei den letzten beiden HU Prüfungen hätte ich keine Probleme, könnte Ihr mir weiterhelfen
29.07.2019, 15:54 #2
AW: BMW R100S EZ1980 HU durchgefallen wegen Seitenständer der nicht die Zündung deakt
Gruß Stefan
____________________________
Schnell ist gut, aber Präzision ist alles. (Wyatt Earp)
29.07.2019, 16:01 #3
29.07.2019, 16:09 #4
- 30.10.2007
Falls die Seitenstütze bei Entlastung nicht selbstständig einklappen sollte:
Löse die linke vordere Motorbolzenmutter und drehe die Federlasche nach unten hinten bis Anschlag und ziehe die Mutter wieder fest. Dann müsste die Seitenstütze einklappen. Falls nicht, könnte die Feder gelängt sein. Schmieren hilft auch (etwas).
29.07.2019, 16:14 #5
- 16.06.2015
leider hat der Seitenständer in meinem Besitz noch nie selbständig eingeklappt, neue Federn hatte ich aber mal vor ungefähr 2 Jahren verbaut (Originalteile) aber leider ohne Veränderung.
wie ist denn grundsätzlich Die gesetztes Lage, genügt wirklich ein automatisch hochklappen oder muss so die Aussage des Prüfers: seit 1976 muss grundsätzlich eine Zündunterbrechung nachgerüstet werden
Grüße Felix
29.07.2019, 16:17 #6
- 15.04.2013
- Althegnenberg
Keine /6 oder /7 hatte serienmäßig jemals eine Zündunterbrechung. Die Aussage ist falsch. Bei Entlastung einklappen muss der Seitenständer aber schon.
29.07.2019, 16:29 #7
- 30.10.2007
29.07.2019, 16:34 #8
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
29.07.2019, 16:36 #9
- 12.07.2007
es ist genau so, wie wed sagt.
Eine Sache von 10 Minuten, dann klappt er wieder ein.
Hatte mir auch die HU-Rüge gebracht.
ffritzle.
29.07.2019, 17:34 #10
- 09.11.2018
- Südschwarzwald
Lothar
Es gibt Meinungen
es gibt Deinungen
und es gibt Tatsachen
Diese drei Dinge haben oft nichts miteinander zu tun
HPN-Thermostat funzt nicht
07.05.2024, 03:03 in Mechanik
