Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Stoßstange gestaucht
01.09.2019, 17:28 #1
- 08.03.2016
- Dortmund
War am Wochenende auf einer Tour in die Altmark (Summe fast 800 km). Nach der Hälfte der Strecke musste ich feststellen, dass aus beiden Zylindern ein klar vernehmbares Ventilklappern zu vernehmen ist.
Nach dem Abnehmen der Deckel 1 mm Spiel bei den Einlassventilen!
Spiel korrigiert. Danach wieder gewohntes Geräuschbild
Wieder zu Hause - und wieder lautes Klappern.
Deckel runter - wieder deutliches Spiel bei den Einlassventilen!!
Dann die Kipphebel demontiert und die Stoßstangen gezogen. Die Stoßstangen der Einlassventile sind beide gestaucht und deutlich kürzer als die der Auslassventile, die Köpfe leicht eingedrückt - die Bohrungen fast verschlossen.
Morgen zieh ich die Zylinder und schau mir die Stößel an - hoffe, dass die keinen Schaden davon getragen haben (die Hoffnung stirbt zuletzt).
Ich hab zwei Stoßstangen bei dem Aufbau des Motors nachkaufen müssen (2 fehlten). Das war vor fast 20.000 km - in der ganzen Zeit nie Probleme mit dem Ventiltrieb gehabt
Sind derartige Schäden an Stoßstangen bekannt? Eventuelle Ursache??
Bei Bedarf kann ich auch noch ein paar Fotos nachreichen
Grusz
BerndGeändert von berndr253 (01.09.2019 um 17:48 Uhr) Grund: Tippsfähla beseitigt (teilweise)
01.09.2019, 17:30 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Stoßstange gestaucht
H, Du machst sachen.
Ist das die R50?
Wenn ja, sind Dir die guten Stößel aus xyz gestorben.
01.09.2019, 17:42 #3
- 08.03.2016
- Dortmund
- Joh - ist die 50/2 mit der ich bei Dir vor der Werkstatt gestanden hab.
Frage Ursache und Wirkung - sind die Stangen wegen defekter Stößel oder die Stößel wegen Stangenprobleme "gestorben?
Werde morgen die Zylinder ziehen und schauen - dann kommen die Fotos.
Grusz
Bernd
01.09.2019, 17:50 #4
- 28.09.2007
- B.W
01.09.2019, 18:00 #5
- 08.03.2016
- Dortmund
Obs die Stangen aus Frankfurt sind oder nicht kann ich nicht sagen.
Sind halt verbaut worden ohne dass ich die vorher markiert hab.
Jetzt zu sagen, dass das die Stangen aus FFM sind ist reine Spekulation.
Stößel hatte ich - wenn ich mich recht erinnere aus der Bucht gekauft. Die waren gut in Schuss und hatten keine Vorschäden.
Bin mal gespannt wie die Stößel ausschauen.
Grusz
Bernd
01.09.2019, 18:45 #6
- 08.03.2016
- Dortmund
Hier mal die ersten Fotos von den Stoßstangen
Bernd
Linkes Bild
links die 4 Stangen des Ventiltriebs Auslassventil (OK), rechts die beiden Gestauchten
Rechtes Bild
Geschädigte Köpfe, gebrochen und eingedrücktGeändert von berndr253 (01.09.2019 um 18:48 Uhr)
01.09.2019, 19:13 #7
hast Du irgendwo falsche Ventilfedern drin?
01.09.2019, 19:39 #8
- 27.02.2007
01.09.2019, 19:41 #9
- 08.03.2016
- Dortmund
Das weiss ich leider nicht. Der Kopf wurde vor 20.000 km überholt (Ventile, Führungen, vielleicht auch Federn). Kann hier eigentlich auch nur vergleichende Messungen (Drahtdurchmesser, Anzahl der Windungen) ausführen.
Hab die Rücktour komplett auf der Autobahn abgeritten - Geschwindigkeit ca. 100km/h,
Leistung war immer da, das Motorgeräusch konnte ich unter dem Helm allerdings nicht so genau checken.
Erst auf den letzten Kilometern lief der Motor sehr unruhig.
Grusz
BerndGeändert von berndr253 (02.09.2019 um 07:53 Uhr)
02.09.2019, 06:28 #10
kann man nicht aus alten /6 /7 Stoßstangen passende machen? Es müßte eigentlich nur der Kopfdurchmesser passen. Kürzen ist dort einfach. Eventuell das Ventilspiel erhöhen wegen Alu.
Reparaturkit vordere Federbeine...
10.05.2024, 12:46 in Mechanik
