Ergebnis 21 bis 30 von 37
23.10.2019, 07:36 #21
- 28.09.2007
- B.W
AW: Schwerer Schwung für CS mehr Laufkultur?
also als Anführer einer Gurkentruppe.....
23.10.2019, 07:56 #22
Hallo zusammen.Bei meiner CS habe ich nach dem Kauf im Rahmen der ersten selbstgemachten Inspektion festgestellt, dass die Schrauben/Bolzen nicht richtig fest waren die den Motor im Rahmen fixieren. Dadurch hatte der Motorblock etwas Spiel im Rahmen, was zu etwas stärkeren Vibrationen führte. Nach dem Festziehen hatte ich weniger Vibrationen an den Händen.Der Tank hat beim Anfahren und im bestimmten Drehzahlbereichen immer gescheppert. Gleich Ursache! Schrauben nicht richtig fest.Vielleicht schaust Du mal danach? Nur um das als Fehlerquelle auszuschliessen. Gruß Thomas
23.10.2019, 14:11 #23
23.10.2019, 15:20 #24
23.10.2019, 16:54 #25
einfach einmal die ND um 0,02 größer machen. Ein magerer Motor läuft immer mit mehr Vibrationen.
23.10.2019, 20:10 #26
Grösse der Schwungmasse oder Grad der Verdichtung spielen keine Rolle
ich denke wir sind uns einig, die Schwungmasse ist für Vibrationen nicht verantwortlich, kommen wir zur Verdichtung. Je höher ein Motor verdichtet ist um so rauer läuft er (wenn einer ein besseres Wort weiss, möge er es sagen). Das war schon immer so, und diejenigen die hier aufs maximale gehen nehmen das auch in kauf. Rauer Motorlauf hat aber nichts mit Vibrationen zu tun.
Vibrationen wie der TE sie beschreibt, und wie auch ich sie erfahren habe sind etwas anderes. Sie sind da, aber man nimmt sie direkt gar nicht wahr. Erst nach einer gewissen Fahrstrecke machen sie sich bemerkbar, und das erst wenn man anhält und absteigt. Am häufigsten ist es der Lenker. Ein taubes Gefühl, und man reibt sich die Hände damit das kribbeln aufhört. Wenn es schlimmer kommt passiert das auch mit den Füssen. Das gibt es bei einigen Moppeds, nicht nur bei der Q.
Ich weiss das BMW diese Vibrationen z.B. bei der K100RS4V nur mit einem -speziellen- Lenker in der Griff bekommen hat. Der Lenker hat eine Wandungsstärke von 3,3mm, plus Gewichte an den Enden.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (23.10.2019 um 20:18 Uhr)
24.10.2019, 07:31 #27
Ich würde es als ungleichförmigeren Lauf bezeichnen.
Meine SR 500 mit 700 Kubik ist um einiges höher verdichtet als im Serienzustand, der Motor läuft aber trotz größerem Kolben (und damit mehr oszillierender Masse!) und mehr Verdichtung deutlich vibrationsärmer als alle SR-/XT-Motoren, die ich bis dato kennengelernt habe. Daher auch meine Aussage, dass die Verdichtung nicht die Vibes macht.
Der verdichtungsbedingt ungleichförmiger laufende Boxer hat vielleicht vermehrt Schwingungen um die Kurbelwellenachse, die sich dann auch wie Vibrationen anfühlen. Ich denke aber, wenn die Vibes nur ein bisschen besser werden durch die Reduktion der Verdichtung, dann kommen sie eher von was anderem.Geändert von Zimmi (24.10.2019 um 07:33 Uhr)
24.10.2019, 07:36 #28
- 10.09.2019
Wie komme ich überhaupt auf die Frage nach dem leichten Schwungrad? In diversen Testberichten aus der Zeit wird auf die Neuerung mit der leichten neuen Kupplung hingewiesen. Dort steht auch, dass die leichtere Bedienung und die bessere Getriebeschaltbarkeit aber mit einem Minus an Laufkultur, höherem Standgas und geringfügig stärker Vibrationen erkauft wurde !! Nun läuft die CS so wie vor den ganzen Aktionen. Aber ihr kennt das ja wenn einen der Ehrgeiz packt. Ich beschäftige mich viel mit Eglis, Köwe und Laverdas, da muss so ein "Treckermotor" doch wohl in den Griff zu bekommen sein ;-) Das ist ja das Salz in der Suppe sich mit den alten Mopeds auseinander zu setzten.
24.10.2019, 07:51 #29
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Wenn Du Dich mit Köwe und Laverdas beschäftigst, dann weißt Du doch was für ein Aufwand notwendig ist, damit diese Motorräder richtig Spaß machen.
Warum machst Du denn bei dem BMWeh Motor halbe Sachen.
Oder habe ich die "Teilüberholung" aus dem ersten Beitrag falsch interpretiert?
Es ist hinlänglich bekannt das BMW eine ziemliche Streuung in Qualität und Laufleistung/Ruhe hatte.
Nicht umsonst sind bereits damals viele Firmen auf den Zug aufgestiegen einer BMW Laufruhe und "Serien" Leistung zu verpassen.
Ein Motor aus dieser Serie lief entweder immer Ruhig oder war ein rauher Geselle.
Das ist einfach so und ist nur mit einer Teilüberholung nicht zu heilen.
24.10.2019, 08:18 #30
Hallo Thomas,
ich hoffe, Du hattest nicht zu viel Spiel zwischen Motor und Rahmen.
Das Spiel sollte man schon auf vielleicht 1/10mm reduzieren, da man ansonsten mit den Motorbolzen den Rahmen unter eine ziemlich hohe Spannung setzt, die im Laufe der Zeit zum Rahmenbruch führen kann.
Passende Distanzscheiben gibt es aus vielen Quellen im Netz.
Ich hatte das beim Gespann genau vor dem vorderem Motorbolzen am Unterzug, allerdings war da auch ca. 1mm Spiel nach dem Lösen des Bolzens.
Gruß vom Frank, der schweren wie leichten Schwung mag.Wenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
28.04.2024, 16:33 in Mechanik
