Ergebnis 11 bis 20 von 23
12.12.2019, 22:56 #11
- 01.03.2008
- Ennetmoos
AW: RxxxR Rad in RxxxR Gabel aber mit classisch gespeichter 2,5"x18" Felge
Geht, die Bremszangen müssen auf der Innenseite ein bisschen abnehmen!!! Gruss BRC
13.12.2019, 09:04 #12
Sind das etwa V2A Schrauben an der Bremszange...geht ja garnicht
13.12.2019, 09:08 #13
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
H, hattes es mir fast gedacht.
Ich glaube ich lasse das.
13.12.2019, 09:11 #14
moin Patrick,
warum..... ein bisschen abfräsen sollte doch für dich kein Problem darstellen
13.12.2019, 09:24 #15
Scheiben 4mm zwischen Nabe und Bremsscheiben. An den Tauchrohren 2mm je Seite und 2mm an den Bremssätteln abgegrast.
die Sättel 4mm nach aussen, klar das das dann passt, vermutlich sogar ohne innen schleifen zu müssen. Ich schätze das ist dann ohne TüV Abnahme? Felgen und Reifen Dimension bleiben unverändert, und wer kann schon eine Klassische von einer Kreuzspeichen Felge unterscheiden
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (13.12.2019 um 09:25 Uhr)
13.12.2019, 10:19 #16
ich habe damals bei meinem Umbau auch etwas an den Bremssätteln abfräsen lassen, obwohl es nach Aussage des Radbauers nicht notwendig gewesen wäre.
Zudem mussten noch die Bremsscheiben unterlegt werden, damit das Rad mittig in der Gabel respektive den Sätteln stand.
Allerdings habe ich eine Borrani 2.15 / 18 mit einer für die R100R - Gabel passenden Nabe eingebaut.
KlausMan soll Andere nicht dümmer halten als man selbst ist!
13.12.2019, 19:15 #17
Moin Peter
jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. Bei meinem Motorrad ist alles eingetragen, habe auch jetzt mit dem Prüfer vorab gesprochen. Sehe für mich auch kein Problem an überstehendem Guss am Standrohr und Bremssattel 2mm abzunehmen. Auf dem Bildern kann man glaube ich erkennen das dort nichts gelitten hat. Habe mir vorab die Informationen hier aus dem Forum von jemanden besorgt der den Umbau schon durchgeführt hatte. Besitze nur dieses Motorrad seid 30 Jahren und gehe mit ihm sehr pfleglich um. Patrick schau dir das ganze noch mal in ruhe an, und besprich es mit deinem TÜV Prüfer. Schöne entspannte
Vorweihnachtszeit.
Gruß Jens
13.12.2019, 19:33 #18
...habe auch jetzt mit dem Prüfer vorab gesprochen. Sehe für mich auch kein Problem an überstehendem Guss am Standrohr und Bremssattel 2mm abzunehmen.
alles gut, die Info fehlte bis jetzt. Ist zum Glück alles reichlich überdimensioniert. An meinen -HE Bremssattel Adaptern- habe ich auch 0,5mm abgenommen damit es gut passt. Man muss sich auch mal was trauen.
gruss peterSolange es nichts dunkleres gibt bleibt meine Q schwarz (unbekannt)
13.12.2019, 19:47 #19
14.12.2019, 12:35 #20
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 07:51 in Zubehör
