Ergebnis 11 bis 19 von 19
16.12.2019, 14:38 #11
- 30.10.2007
AW: Telegabel /6, Bremsankerplatte /5 /6
Bremsträgerplatte Ø14 bis 09/74 1 230 024
Bremsträgerplatte Ø17 ab 09/74 1 233 681
Aus der Nabe entfernst Du die beiden Adapterröhrchen und dann müsste es passen.
16.12.2019, 15:29 #12
Danke für die Nachhilfe.
Jörg: Aufbohren ist ein Gedanke. Einen 17mm Bohrer hat jeder im Haus? Nein, Spass bei Seite, kann ich mir besorgen. Aber damit ist es nicht getan. Dann arbeitet sich die Steckachse in das "weiche" Material der Bremasankerplatte. Also eine Hülse mit Innendurchmesser 17mm anfertigen lassen, plus 4mm Material, sind 21mm Bohrung in der Bremsankerplatte. Bohrer, Bohrmaschine hat nicht jeder, ich zumindest nicht.
Und ich bin kein Maschinenbauer o.ä. sondern Autodidakt, Hobbyschraubaer, alles angenommen. Ich bin Hafenarbeiter/Seegüterkontrolleur, vöölig andere Ecke.
Zerspannerei, Dreherei gibt es bei mir "um die Ecke". Lauter Großaufträge, Computergesteuerte Maschinen, da komme ich mit meiner Hülse und Bohrung. Wartezeit ???
Ich stelle eine Suche ein. Mal sehen was dies Bringt.
So kommeich schoneinmal weiter.
caddytischer, Clauscaddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
16.12.2019, 15:46 #13
Ist das so? Die Steckachse bewegt sich nicht in der Bremsankerplatte (Oder die Bremsankerplatte um die Steckachse). Gibt's dann trotzdem ein Problem? Das soll jetzt keine rethorische Frage sein; ich frage das, weil ich es wirklich nicht weiß.
Da habe ich mehr Glück. In Fahrradreichweite liegt ein kleiner Handwerksbetrieb, der gut ausgetattet ist (z.B. Rundschleifmaschine zum Drallfreischleifen) und wirklich moderate Preise hat. Wenn ich hier lese, was andere schon für das Umfräsen der Gabelbücke bezahlt haben...
Als er mitgekriegt hat, daß ich BMWs fahre, hat mir der Chef gleich erzählt, daß sie auch Auspuffgewinde machen. Mußte ich zum Glück noch nicht drauf zurückkommen.
Schau mal im Internet rum, ich denke, solche Betriebe gibt es überall.FC, mir sin widder do!
16.12.2019, 17:01 #14
- 01.10.2019
- Fuchstal im Allgäu
ich hätt grad zeit und ne drehbank im keller
wenn du mir ne handskizze mit den maßen der buchse schickst, dreh ich dir schnell eine
kein problem
lass wissen :-)
viele grüße
16.12.2019, 17:53 #15
- 30.10.2007
Noch einfacher: Press die Buchse nach innen raus (hier ist der Ansatz) und erweitere die Bohrung auf Ø17. Danach wieder einpressen oder kleben.
17.12.2019, 00:02 #16
Heiko R. 40 Jahre auf de(m)r Strich.
Motorräder: R75/5 Bj 70; R80GS Bj 92; R100RT(100/7) BJ 79; CR Projekt R75/6 ohne Papiere. Dnepr 650 Gespann Bj 94
https://www.youtube.com/watch?v=yflrPYzXYKo
17.12.2019, 05:32 #17
im Prinzip hat die /5 schon immer 17mm. Das Maß von 17mm auf 14 mm wurde mit einer Hülse reduziert. Für eine durchgängige 17mm Achse habe ich das Tauchrohr aufgebohrt.
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=36_0153
Teil 15
WalterGeändert von Euklid55 (17.12.2019 um 05:35 Uhr)
17.12.2019, 10:07 #18
- 30.10.2007
Wenn Du die 17er Steckachse andersherum montieren willst, musst Du nur die 14er Bohrung auf Ø20 vergrößern, denn die bisherige Seite hat schon Ø17. Falls das nicht funktionieren sollte (habe es selbst nicht probiert), musst Du beide Bohrungen bearbeiten. Zumindest habe ich das der Steckachsenübersicht in der DB entnommen.
17.12.2019, 16:22 #19
matthias lahr:
Danke für das Angebot. Wenn ich auf dein Angebot zurückkomme, dann schicke ich dir die Bremsankerplatte zu, weil die muss mit aufgebohrt werden. 17mm Bohrung plus Hülsenwandstärke, ca 21mm.
Ich schaue mir die Bremsankerplatte mal an, ob noch genügend "Futter" für die ca 21mm Bohrung übrig bleibt
So einfach ist das nicht. Buchse habe ich ausgepresst. die verbleibende Bohrung hat 17,... mm." Klapperspiel"! Die Bremsankerplatte muss auf das Außenmaß der Hülse aufegohrt werden.
Die Hülse ist notwendig,damit der Bund der Hülse (innen) auf die Radlagerhülse drückt. Ohne Hülsenbund wird sich die Radlagerhülse in das Aluminium einarbeiten.
Einfacher ist: /6 Bremsankerplatte. Suche habe ich in den 2V Markt eingestellt. Mal schauen.
Plötzlich 2L Getriebeöl
