Seite 24 von 24 ErsteErste ... 14222324
Ergebnis 231 bis 240 von 240
  1. #231
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    AW: Das Problem mit dem Stift des Grauens...... Umfrage
    Zitat Zitat von Luse Beitrag anzeigen
    1,5mm² zum Beispiel.
    Anhang 342170
    Boah,
    der Motor hat aber heftige Temperaturen gesehen oder der Ölwechsel wurde heftig gedehnt...
  2. #232
    Verschleißästhet Avatar von Luse
    Registriert seit
    23.04.2009
    Saarland
    Zitat Zitat von MM Beitrag anzeigen
    Boah,
    Keine Ahnung, habe ich so gekauft und bin seitdem 80.000 km problemlos gefahren.
    Ich dachte, das muss so aussehen.
    Mahlzeit
    Thomas
  3. #233
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    Zitat Zitat von Marvin2906 Beitrag anzeigen
    ... auf der Außenseite versiegelte er den Stift mit dem Alu Gehäuse ...
    Was meinst du mit "Versiegeln"?
    Allgemein meint Versiegeln das Anbringen einer Sicherung, die zeigt, ob unbefugt Räume oder Briefe geöffnet wurden; das hat aber mit einer Sicherung gegen selbsttätiges Öffnen/Lockern nix zu tun.
    Wenn man z. B. eine Schraube mit Lack siegelt, hält sie das nicht am Platz, aber man sieht, ob jemand sie gelöst hat.
  4. #234
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    ... Ich dachte, das muss so aussehen.
    Braun = verbrannte Ölanteile; nicht normal im Inneren.
    Nächste Stufe ist Schwarz - Ölkohle.
  5. #235
    Christian Avatar von austriia
    Registriert seit
    06.03.2017
    Österreich - Salzburg
    ein 2v hält das wohl aus. wie auch viele andere misshandlungen
    gruß christian
  6. #236
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    Ja, aber es ist bemerkenswert, weil man das nur selten so sieht.
  7. #237
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Anhang 342170
    Thomas fährt eine BMW Güllepumpe.
    Viele Grüße Fritz
  8. #238
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    warum den Umstand mit Zylinder ziehen, um nachher doch das Lagerschild auszubauen?
    Nach einer gewissen Laufzeit ist eh die Kette und der Spanner hinüber. Dann kann man auch gleich das Lagerschild mit ausbauen.
    Gruß aus Toulon
  9. #239
    Registriert seit
    14.01.2023
    er hat ihn mit dem Gehäuse verstämmt, versiegelt ist nicht der perfekte Ausdruck.
    LG Marvin
  10. #240
    Registriert seit
    02.11.2016
    WN
    Zitat Zitat von GSle Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    R 80, Bj. 92
    durch die offene Ölwanne endoskopiert...
    ich sehe leider nichts? und komme leider nicht besser, schärfer ran
    was meinen die Internisten?
    oder muss ich doch den rechten Zylinder pflücken?
    Gruß Ulrich
    Anhang 342163
    So, endlich Zeit gefunden und den Zylinder gezogen:
    Stift ist da, den Draht kann ich ca. 4 mm tief stecken.
    Stößel sind auch noch gut.
    Freu!
    Gruß Ulrich
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
