Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Frage zu Kipphebeln /5
20.03.2020, 18:51 #1
- 03.04.2010
ich habe die /5 Kipphebel ohne Nadellager mit Böcken der /6 Modelle.
( Vielleicht gabs diese Zwischenform ja auch ?)
Kann ich auf diese Wellen einfach die Böcke für die /5 Modelle montieren ?
Fredl
20.03.2020, 18:59 #2
AW: Frage zu Kipphebeln /5
die Kipphebel/Böcke passen. Nur fehlen noch die Druckhülsen. Die 3 Böcke sind von einem späteren Modell.
20.03.2020, 20:20 #3
... /5 Kipphebel ohne Nadellager mit Böcken der /6 Modelle
das ist alles /5, die /6 Böcke sehen anders aus. Links im Bild ein /6 Bock mit Pilz.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (20.03.2020 um 20:27 Uhr)
20.03.2020, 20:32 #4
- 17.04.2007
20.03.2020, 20:48 #5
- 03.04.2010
Servus,
die Wellen haben 14,5 mm die Kipphebel sind ohne Nadellager. D.h. es sind eindeutig /5 Kipphebel. Ich bräuchte jetzt dazu passende Lagerböcke von der /5 ? Die geschlitzten auf dem Foto sind /6 die einzelnen ab /7 ?
Anbei ein Bild von dem 1973er Kopf ( 75/5 ? ) für den ich die passenden Lagerböcke bräuchte.
Vielen Dank
20.03.2020, 21:28 #6
20.03.2020, 21:45 #7
21.03.2020, 07:58 #8Ignitech Zündung preiswert von Entwickler => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
21.03.2020, 09:19 #9
Die montierten Böcke sind /6.
Die /5 Böcke haben keinen Klemmschlitz, ich nehme mal an das es mit dem höherem Öldruck zu tun hat. Deshalb sollte man auch keine Nadel gelagerten Kipphebel an einem /5 Motor verwenden. Umgekehrt natürlich auch nicht.Heiko R. 40 Jahre auf de(m)r Strich.
Motorräder: R75/5 Bj 70; R80GS Bj 92; R100RT(100/7) BJ 79; CR Projekt R75/6 ohne Papiere. Dnepr 650 Gespann Bj 94
https://www.youtube.com/watch?v=yflrPYzXYKo
21.03.2020, 09:31 #10
Geändert von Euklid55 (21.03.2020 um 09:35 Uhr)
27.04.2024, 17:00 in Mechanik
