Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: R80 geht aus
06.04.2020, 18:28 #1
- 06.04.2020
R80 geht aus
Hallo Leute,
hab folgendes Problem mit meiner R80: sobald die Drehzahl unter ca. 1400U/min abfällt stottert sie kurz und geht dann einfach aus. Egal, ob im Stand oder während der Fahrt, egal ob warm oder kalt, egal ob Choke gezogen oder nicht.
Bisher erneut wurden Zündkerzen/kabel/stecker, Luftfilter, Vergaser und Benzinhähne gereinigt. Wie würdet ihr weiter vorgehen? Vergaser synchronisieren, Ventilspiel einstellen? Bekommt man das als „Laie“ hin?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!!
06.04.2020, 18:43 #2
AW: R80 geht aus
Geändert von Tiefton (06.04.2020 um 18:44 Uhr)
Liebe Grüße
Bernd
Fahrspaß hat nichts mit Komfort zu tun.
Das Gegenteil ist der Fall...
[Ferry Porsche]
06.04.2020, 19:45 #3
AW: R80 geht aus
wir wissen zu wenig, um dir zu helfen.
stand das Motorrad schon länger?
Hast du es kürzlich erworben?
Wann lief es noch gut?
schau mal, ob der Chokehebel am Vergaser durch die Feder zurück schnappt - passiert nach längerer Standzeit schon mal, dass der klemmt obwohl du den Hebel am Lenker zurückgedrückt hast.
Das wäre die erste Maßnahme.
...rechts? ...nicht einen Millimeter!!
06.04.2020, 20:24 #4
- 06.04.2020
AW: R80 geht aus
Danke für eure Antworten. Habe das Motorrad erst gekauft, stand davor ca ein Jahr. Hatte das Problem bei der Probefahrt darauf und auf die kalten Temperaturen geschoben.
Der Chokehebel schnappt zurück. Vergaser wurden schon gereinigt, sollte ich das ggf nochmal wiederholen?
06.04.2020, 22:24 #5
AW: R80 geht aus
Das ist es nicht, was Tom meinte. Der Chokehebel beaufschlagt Bowdenzüge, die an den Vergasern enden.
Nun kann es durchaus vorkommen, daß zwar „der Chokehebel zurückschnappt”, aber die Aufnahmen der Züge an den Vergasern dabei nicht ganz in ihre Endposition gelangen.
Überprüfung: Betätige bei stehendem Motor den Choke bis zum Anschlag und schiebe ihn wieder zurück. Jetzt nimmst Du Dir einen Schraubendreher und versuchst, die Aufnahmen der Bowdenzüge am Vergaser nach unten zu drücken. Wenn Dir das gelingt (und sei es um nur einen Millimeter), hast Du das Problem gefunden. Möglicherweise mußt Du dazu die zugehörigen Einstellhülsen am Vergaser etwas hineindrehen.
FlorianGeändert von Florian (06.04.2020 um 22:36 Uhr) Grund: Typo
06.04.2020, 22:33 #6
AW: R80 geht aus
fangen wir mal vorne an. Was für ne R80 ist das? Es scheint ja ne Mono zu sein. Wieviel km ist das Ding gelaufen?
Ist alles Original oder schon umgebaut?
Wann würden zum letzten Mal die Zündung kontrolliert, die Ventile eingestellt?
Normalerweise geht die Reihenfolge Ventile, Zündung, Vergaser. Das bekommt man auch als Neuling mithilfe unserer Datenbank innerhalb einer Stunde hin!
Wieviel Schrauberfahrung hast du???
Ne Stroboskoplampe für die Zündung bekommst du für 20 Euro in der Bucht.
Alles Andere an Werkzeug ist im Bordwerkzeug drin.
Im Moment ist alles noch Kaffeesatzleserei, da es zu viele ungeprüfte Parameter gibt.
Lese Dich mal in Ruhe ein und versuche die Sachen eine nach der Anderen durchzugehen.
Wenn irgendwas nicht klappt kannst Du Dich melden.
Ps: wie heißt du eigentlich???G/S Treiber,
07.04.2020, 13:02 #7
- 06.04.2020
AW: R80 geht aus
Das mit den Chokehebeln hatte ich verstanden, habs jetzt auch nochmal mitm Schraubenzieher probiert runterzudrücken, aber die schnappen definitiv wieder vollständig zurück.
Ist eine R80 Mono Bj. 85. Hat einem älteren Herren gehört, der die letzten Jahre nicht mehr viel damit gefahren ist (entsprechend wurde leider auch die Wartung etwas vernachlässigt). Sie hat aber letztes Kahr noch einen mängelfreien TÜV bekommen, also zumindest gelaufen wird sie da noch sein. Laut Tacho (und TÜV Bericht) sind knapp 40tkm drauf, genauer Stand ist aber nicht bekannt, da sie laut Verkäufer beim vorherigen Besitzer einen neuen Tacho bekommen hat.
Die Anleitung hab ich mir angeschaut, liegt denke ich im Bereich meiner Schrauberfähigkeiten. Zuerst nochmal den Vergaser reinigen (bzw ggf dann überholen zu lassen) macht also keinen Sinn bzw. sollte ich besser erstmal die Themen Ventile und Zündung angehen?
Danke und Grüße
Steffen
07.04.2020, 13:34 #8
AW: R80 geht aus
die R80 ab Bj. 84 neigen zum Rost im Tank. In der Schwimmkammer sollten keine Rostteile sein, am Filter vom Benzinhahn (im Tank) sollte sauber sein. Sind dort Rostpartikel, ist der Tank zu konservieren und die Vergaser zu reinigen.
WalterGeändert von Euklid55 (07.04.2020 um 13:36 Uhr)
07.04.2020, 13:43 #9
AW: R80 geht aus
hallo - wie beschrieben würde ich zu allererst auch auf Vergaser tippen.
Wie läuft sie mit Choke?
->Die Dichtung der Chokegehäuse (auch Startvergaser genannt) verzieht sich manchmal unter der Dichtfläche - das könnte ein Grund sein. Leicht zu beheben. Die 4 Kreuzschrauben des Deckels lösen (da , wo der Chokehebel am Vergaser sitzt) und dann sieht man schon, ob die Dichtung sich verzogen hat.
-> Leerlaufgemischschraube vorne unten am Vergaser mal ganz herausdrehen, da fällt dir eine kleine Feder entgegen, der O-Ring auf der Nadel der Gemischverstellung bröselt auch schon mal - erneuern.
Spitzen der NAdel sind in Ordung und nicht krumm oder abgebrochen?
Schraube wieder eindrehen, bis man Widerstand spürt - nicht mit Gewalt. Dann 1 1/2 Umdrehungen wieder rausdrehen - Grundeinstellung sollte einigermaßen laufen. Klappe im Vergaser sollte ziemlich schlitzfrei schließen, wenn die Anschlagschraube (für die Leerlaufdrehzahl) den Anschlag nicht berührt ( Vergaser gegen Licht halten und durchschauen). Anschlagschraube bis zum Kontakt an den Hebel reindrehen + 1/2 - 1 umdrehung.
Schau mal ob das was bringt...
gruß - thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
07.04.2020, 13:49 #10
AW: R80 geht aus
Erstmal Ventile einstellen und den Vergaser prüfen (Rostpartikel in der
Schwimmerkammer, Schwimmerposition), Zündung kannst Du zunächst
lassen, denn die Kiste dreht ja hoch und starten kannst Du auch.
Dann die Vergaser auf Grundeinstellung und dann einstellen.
(alles siehe Datenbank)
Geht es dann besser?
MB
Höheren Lenker für R 45
28.04.2024, 10:29 in Umbauten
