Ergebnis 41 bis 50 von 68
Thema: Leiser Kompressor
22.11.2020, 16:57 #41
AW: Leiser Kompressor
Das stimmt allerdings. War mir entfallen.
Nennt sich "Schadraum" und sollte bei Kolbenkompressoren möglichst nahe bei Null sein, weil - bevor ein Kolbenkompresor im Zylinder neue Luft ansaugen kann - erstmal der Schadraum bis herunter auf 1 bar Umgebungsluftdruck expandiert.
Das schwächt also den Durchsatz in ltr/Minute.
Wäre aber ggfs. bei Langsamlauf und ausreichender Schmierung sogar vernachlässigbar.
Der Schadraum muss min. so bemessen sein, dass in der gesamten durchfahrenen Temperaturspanne keine Kollision erfolgt...Sauerland, oh Sauerland,
begrabt mein Herz am Möhnestrand.
22.11.2020, 17:20 #42
ALS GOTT KLAR WURDE
DAS NUR DIE BESTEN MOTORRAD FAHREN
SCHUF ER FÜR DEN REST
FUßBALL
22.11.2020, 18:41 #43
Hallo Heiner,
nun, du willst ja normalerweise nach Einschalten des Kompressors schnell Druckluft haben.
Wenn du das aber nicht brauchst, wenn eben die Druckluft im LKW-Kessel schon da ist, dann kannst auch den "Kompressor" langsam laufen lassen, und auch durchlaufen lassen..., hauptsache er komprimiert. Also mit einem kleinen Motor, mit wenig Watt. Und einem hoch untersetzenden Getriebe.
Ich weiß, ist eher bissel Theorie. Aber vom Prinzip her geht ein langsamer Antrieb. Dann ist nur Druckluft (bei leerem Behälter) nach Einschalten eben nicht schnell vorhanden, sondern das dauert dann Stunden um Stunden...
Freundliche Grüße
Bernd BSauerland, oh Sauerland,
22.11.2020, 19:09 #44
Ohne Druckluftkessel hat man ab dem 2. Hub Druckluft und das sofort.
Sobald man einen Kessel dauernd dranhat, besteht das Undichtigkeitsproblem über das Entwässerungsventil oder angeschlossene Kupplungen.
22.11.2020, 22:20 #45
Hallo Bernd ,
ich habe verstanden , ich nehme einen Seilwindenmotor 12-14V mit einer Untersetzung von 133:1 und treibe den Boxer an , dürfte nicht vorweg der Nockenwellenantrieb als zu viel Widerstand angesehen werden ? Dann muß noch Kraft für die Pumperei da sein . - Ich denke der Traum ist ausgeträumt …….der Boxer taugt nicht dafür ! Ventilüberschneidung würde noch dagegen arbeiten !
Sollte ich falsch liegen , klär mich auf...….
Guten Start in die Woche
HeinerALS GOTT KLAR WURDE
FUßBALL
22.11.2020, 22:55 #46
23.11.2020, 01:15 #47
23.11.2020, 02:16 #48
Den Guten Wünschen zum Wochenstart schließe ich mich an, und füge den guten Wunsch zur Wochenmitte an... Wir wissen, dass dann über ziemlich viel Wichtiges befunden und beschlossen wird, wie oder ob man zu Weihnachten seine Lieben werde sehen, treffen, und vielleicht auch umarmen können.
Betreffs Kolbenkompressor: "ausgeträumt"?
Klar, dass man in der Überschneidung keine Druckluft erntet. Schließlich sind unsere Babys Viertakter und keine Zweitakter. Aber zwischen zwei Überschneidungen, Gaswechseln Auslass-Einlass, ist ein Verdichtungshub - OK mit Schadraum.
Klar auch, dass man an Ventilen etc. Luft verliert. Das kann uU. einen Leise-Langsamlauf witzlos machen. Kann auch sein, dass man mit gelaufenen Zylinderköpfen uU. zu undichte Ventile hat, um damit im Kompressorbetrieb Erfolg zu haben.
Interessanter Punkt wird auch sein, in der Zündkerzenbohrung ein Rückschlagventil zu plazieren, das möglichst nah an der Kalotte liegt - um nicht noch zusätzlichen Schadraum zu produzieren.
Ich denke, ich werde das mal in einiger Zeit machen. Aus Teile-Sammlungen mir einen Motor zusammenstecken. Der ewige Spieltrieb. Das Kind im Manne.Sauerland, oh Sauerland,
23.11.2020, 07:40 #49
der neue leise Kompressor hält den Kesseldruck über Wochen. Der kleine Kessel mit 8l wird auch sofort gefüllt. Bislang keine Nachteile bemerkt.
02.12.2020, 20:39 #50
Sorry aber ich muß jetzt mal blöd fragen, hat der besagte Kompressor aus der Schweiz am Ausgang vom Druckregler nur so einen Hahn ?!
Ich kenn das nur mit so einer Schlauchkupplung in die der Druckschlauch reingesteckt wird
Brauch ich dann noch einen Adapter vom Hahn auf die Schlauchkupplung oder wie ....
Frank...….eigentlich ist es ja egal aber egal…
28.04.2024, 13:02 in Elektrik
