Ergebnis 1 bis 10 von 19
18.05.2020, 12:05 #1
- 08.09.2018
- Hamburg
springt nicht an, stottert, läuft rund usw.
Hallo Gemeinde, Meister der Glaskugel,
ich und meine 90/6 haben ein Problem, das bald zur Scheidung führen könnte...
Sie sprang bisher gut an, lief rund und bis ca. 100 km/h alles prima. Darüber kommt es neuerdings zu Aussetzern, sie stottert, spotzt und spuckt. Nehme ich das Gas weg, dann beruhigt sie sich wieder.
Ich vermutete Benzinmangel bzw. zu mageres Gemisch und bin dem Weg des Bezins systematisch gefolgt. Benzinhähne, T-Stücke der Verbindungsleitung, Vergaser (die habe ich im Winter überholt, Membranen sind OK, Schwimmerstand, Düsen OK, Nadel hängt richtig, Startervergaser sind richtig montiert usw..)
--> Keine Verbesserung! Im Gegenteil, sie sprang sie nur unwillig an und lief sie auch im Stand nicht mehr rund.
Zündung geprüft und eingestellt (ebenfalls im Winter überholt, d.h. neue Kontakt, Kondensator etc.)
-->Keine Verbesserung
Kerzen und Stecker getauscht --> Oh Wunder, sie springt sofort tadellos an und läuft im Stand rund und sauber. Leerlauf noch eingestellt, alles tiptop.
Heute morgen nun (13 Grad) will ich zur Arbeit fahren und sie weigert sich strikt, den Dienst aufzunehmen. Hin und wieder eine Zündung, aber das war auch alles.
Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte? Ich denke, dass es doch etwas Elektrisches sein müsste. Aber was? Kalte Lötstelle, Kabelbruch, Zündspulen?
Danke für euren Rat!
Grüße aus Hamburg
michael
18.05.2020, 12:27 #2
AW: springt nicht an, stottert, läuft rund usw.
Tank leer? Würde mehr auf die Vergaser tippen. Kerzen naß, verrußt?
18.05.2020, 12:32 #3
Moin Michael,
Hört sich ähnlich an wie bei meiner 75/5 vor 2 Jahren.
Im Endeffekt war es eine Zündspule. Nachdem ich Anfang 2019 eine elektronische Zündung eingebaut hatte ist die Zündspule bei der Probefahrt nach 20km komplett ausgefallen.Heiko R. 40 Jahre auf de(m)r Strich.
Motorräder: R75/5 Bj 70; R80GS Bj 92; R100RT(100/7) BJ 79; CR Projekt R75/6 ohne Papiere. Dnepr 650 Gespann Bj 94
https://www.youtube.com/watch?v=yflrPYzXYKo
18.05.2020, 21:28 #4
- 08.09.2018
- Hamburg
Hallo Leute,
Vielen Dank für eure Rückmeldungen. Aber "Tank leer..."
Das kann doch nicht schon alles gewesen sein.
Ich bin echt ratlos!
Michael
18.05.2020, 21:36 #5
Erst mal eine grundlegende Frage zur Ermunterung der Selbstkritik:
Kann man sagen, dass die Probleme seit den geschilderten Maßnahmen an Vergasern und Zündung ein Thema sind oder war das vorher schon da?Gruß
Michael
18.05.2020, 22:20 #6
Kabelverbindung Zündspule oder diese selbst.
Ist halt Alles mehr als 45 Jahre Alt, da brechen schon mal Kabel, Steckverbindungen werden locker, Kontaktkorrosion auch an Masse, alles wo man halt nie dran denkt.
Wichtig ist, dass man nicht nur misst, ob Strom ankommt, sondern ob auch Amperes ankommen, sprich ob die Kabel und Kontakte unter Last genug durchlassen.
Ich kämpfte Jahrzehnte mit Sir Lucas, dem Britischen König der Dunkelheit.
Und habe sehr viele Schlachten davon verloren.
Alte oder auch schlechte Elektrik instand zu setzen ist eine echt zeitaufwendige Fummelei, vieles sieht man nicht oder der Fehler tritt nur auf wenn es warm, kalt oder feucht ist.
Halte durch, es lohnt sich!Wenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
19.05.2020, 06:47 #7
das mit Tank leer hatte ich im Sinn bei meiner K1100 letzte Woche. Schon tagelang den Fehler gesucht, der Motor will nicht anspringen. Hin und wieder eine Zündung. Nach einem Hinweis in den Tank gesehen. Der Kraftstoffschlauch war geplatzt. Beim Boxer kann der Filtergewebe am Hahn verdreckt sein.
19.05.2020, 10:28 #8
- 08.09.2018
- Hamburg
Das ist ja nett formuliert. Wie sagen die IT-Techniker auch gerne: Das eigentliche Problem sitzt meist vor dem Rechner...
Die Aussetzer bei höherer Geschwindigkeit hatte sie schon, bevor ich überhaupt Hand angelegt habe. Aufgrund des Gezickes habe ich die Kontaktzündung unter die Lupe genommen und alle relevanten Teile ausgetauscht. Das gleiche dann mit den Vergasern, die ich gereinigt und mit neuen Schwimmern, Dichtungen, O-Ringen etc. versehen habe.
Das hatte zweifellos Erfolg, denn sie sprang nach diesen Arbeiten besser an, nahm das Gas besser an und lief schön rund. Nur, die vereinzelten Aussetzer bei höheren Geschwindigkeiten blieben.
Nun aber nahm nahm die Unwilligkeit beim Starten, Aussetzer etc. drastisch zu. Das Merkwürdige ist ja, dass ich sie mit einwandfreiem Motorlauf abends abstellen kann und am kommenden Morgen ist nichts zu machen. Oder sie springt an, läuft gut und nach 1 km fängt sie an zu stottern und spucken, sodass der Motor schließlich abstirbt.
Insofern tippe ich auf ein elektrisches Problem.
19.05.2020, 10:31 #9
- 08.09.2018
- Hamburg
19.05.2020, 10:35 #10
- 08.09.2018
- Hamburg
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 09:42 in Mechanik
