Ergebnis 11 bis 18 von 18
19.05.2020, 13:23 #11
AW: BMW R90S bzw. /5 geht nach Schwungradwechsel bei Betätigung der Kupplung aus
folgend Lösung hatt "eisenschwein" gefunden:
"Hallo Leute,
Problem ist gelöst. Ich habe die Schwungscheibe wieder ausgebaut und zusammen mit der Originalscheibe zu einem Dreher gegeben. Der hat beide vermessen und die schwere Scheibe auf das Maß der Originalscheibe gebracht, d.h. er hat an der Aufnahme der Kurbelwelle ca. 0,5mm weggenommen. Jetzt rückt die Schwungscheibe näher an die Anlaufscheibe und verschiebt nicht die Kurbelwelle.Alles funktioniert wie es soll."
Also baue dein "neue" Schwungscheibe aus und mache eine Verfleichsmessung mit deiner alten Schwungscheibe.
caddytischer, CLauscaddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
19.05.2020, 14:12 #12
0,5mm ist viel für das Axialspiel. Hier wird in 0,01 mm gemessen.
19.05.2020, 16:20 #13
- 13.08.2007
- Lübeck
19.05.2020, 16:27 #14
- 13.08.2007
- Lübeck
19.05.2020, 17:27 #15
19.05.2020, 17:29 #16
19.05.2020, 17:57 #17
- 18.05.2020
ich sehe schon kommen da muss ich meine geliebte Q doch noch in eine Werkstatt bringen....
19.05.2020, 19:02 #18
Die Ursache Axialspiel scheint eindeutig nach den Schilderungen.
Aus eigener Erfahrung: Wenn die Drehzahl beim Kuppeln um 100 1/min sinkt, kann man das lassen ohne dass es massive Folgen hat. Die Lager laufen recht zügig am Radius ein und die Drehzahl sinkt nicht mehr.
Da hier der Motor ganz stehen bleibt, ist der Zustand aber keinesfalls tolerabel.Gruß
Michael
Reparaturkit vordere Federbeine...
06.05.2024, 14:20 in Mechanik
