Ergebnis 21 bis 30 von 54
10.10.2009, 07:10 #21
RE: Ventilfedern, Ventilhub und Drehzahl
das sieht mehr danach aus, daß zu wenig Luft unter den Ventilen ist. Hatte ich im Anfangsstadium vom Schrauben auch einmal. Entweder die Taschen um 1mm tiefer setzten oder die Verdichtung mit einer Dichtung unter dem Zylinder zurücknehmen.
10.10.2009, 09:28 #22
Original von boxer
@ Dirk: Danke für Deine Info. Ich finds aber überraschend, denn die Ventile werden doch stärker in die Sitze "geknallt", insofern wär das Geräusch ja so schön erklärbar?!
der Dirk hat natürlich Recht damit, daß die von ihm jeweils verwendete Feder keine (relevante) Auswirkung auf das Geräuschverhalten hat.
Die Geschwindigkeit, mit der das Ventil auf den Sitz "knallt", wie Du das so schön beschrieben hast, hängt nämlich ausschließlich von der Nockenform und deren Rampe ab.
Die Feder hat die Aufgabe, das Ventilschaftende während dessen Betätigung stets auf die Nocke zu pressen.Dabei muß die Federkraft groß genug sein, das Ventil schnell genug in Richtung Sitz zu beschleunigen und es darf dabei der Nockenform nicht "hinterherlaufen".
(siehe Skizze oben)
Weitere Auswirkung hoher Federkräfte ist eine Erhöhung der Hertzschen Pressung an den Kontakt- und Reibungsstellen des Ventiltriebes. Wird diese für die Dauerfestigkeit des Werkstoffes zu hoch entsteht Pitting.Q-Treiber-Grüße
Stephan
10.10.2009, 18:32 #23
Original von Euklid55
nee, das dürfte es nicht sein. Vor der ZK-Überarbeitung wie nachher Abstand > 2mm. Von mir persönlich mittels Knete und Lötdraht nachgemessen. Ventiltaschen sind aber auch nachgesetzt worden. Aber Danke fürs Mitüberlegen.
Rainer (K)Gruß
Rainer
10.10.2009, 18:41 #24
Original von Q-treiber
Original von boxer
(siehe Skizze oben)
ja, ist doch auch klar. Warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen?
Aber trotzdem bleibt der Krach. Das hört sich so an, als hätte jemand das Ventilspiel sauber auf 0,4/0,6 eingestellt. Axialspiel 1,0. Davon wüsste ich aber, denn hier murkst der Chef ja persönlich. Schönes Wochenende!
Rainer (K)Gruß
Rainer
10.10.2009, 19:55 #25
- 17.04.2007
Servus!
Harte Federn und niedriges Standgas killen die Nocke.
Je höher die Drehzahl, desto niedriger die Belastung durch die Feder.
Und die höhere Belastung tritt ja bei der positiven Beschleunigung auf. Die Kraft ist hier bei höheren Drehzahlen deutlich über 1000N.
Gruß, Rudi
11.10.2009, 16:43 #26
Mensch Rainer,
hast Du Deine Stößelbecher kontrolliert ?
Die machten bei mir auch solche Geräusche und waren sauber in 3 ungefähr gleich große Teile zerbrochen.
OliverGruß
Oliver
11.10.2009, 16:49 #27
RE: Ventilfedern
Ab sofort werde ich wir Ihr (großen) auch nur noch 5000 drehen.
OliverGruß
Oliver
11.10.2009, 17:02 #28
Original von Rudi
Danke für die Ergänzung, Rudi.Q-Treiber-Grüße
Stephan
11.10.2009, 18:00 #29
langes laufen bei Standgas längt auch die Nockenwellenkette. Ist typisch für Polizeimotorräder.
11.10.2009, 22:48 #30
Hi Oliver,
ich hab zwar noch nie wissentlich gebrochene Stößelbecher gehört, stell´ mir das aber auch als eher "kaputt" klingendes Geräusch vor. Die Stößelbecher waren beim Einbau vor ca. 4000-5000 km picobello. Glaub ich also eher nicht.
Gruss,
Rainer (K)Gruß
Rainer
Kung Long Batterie 10 Jahre
04.05.2024, 23:23 in Elektrik
